Blokada hamulców w NB
Miałem pytać o to a tu patrze - taki sam temat na www.fiatbravoklub.pl.
Problem jak poniżej - ktoś się spotkał z tym??
Ostatnio przy upałach to zważyłem, auto codziennie stoi 8h na parkingu pod chmurką.
Właśnie w upalne dni dwa razy mi się to zdarzyło, że przychodzę do auta odpalam, wsio normalnie, ruszam, dojazd do skrzyżowania, a hamulec twardy jak skała, ale auto jedzie normalnie. Więc dojechałem do domu i zostawiłem temat. Za drugim razem musiałem prosto po pracy pojechać do marketu, miałem to samo że hebel twardy i ostry jak żyleta, delikatnie naciśniesz a auto staje dęba. I co najgorsze, manewrując przy parkowaniu na parkingu ewidentnie czułem że któreś koło (może wszystkie, niewiem) trzyma. Próbowałem delikatnie ruszyć i odrazu luz wrzucić - jak normalnie auto się toczy to tu odrazu stawało.
nie zauważyłem czegoś takiego ... może coś z płynem skoro to po staniu na wysokich temp ?
Cholera wie ale jak ktoś pisał że też tak miał i to jeszcze w dodatku auto mu wogóle stanęło.... ja za miesiąc jadę na południe do włoch - upały napewno będą codziennością więc wolałbym niemusieć jeździć tylko w nocy hahaha.gif
> Też tak mam
> Tego nie mam
Może masz tylko nie czujesz zlosnik.gif Bo to naprawdę delikatnie jest.
> Ten uśmiech na końcu to tak jak by ci to pasowało
> Może masz tylko nie czujesz Bo to naprawdę delikatnie jest.
Jakiś miesiąc temu coś mi piszczało w kole. Jechałem powolutku w korku i w zależności od prędkości piszczenie się nasilało hmm.gif
Pierwsze co pomyślałem, że skrzypienie pochodzi od samochodu przede mną lub za mną. Ale jak żona powiedziała, że coś piszczy, zrobiłem dystans od samochodów przede mną, posłuchałem, podjechałem do przodu, posłuchałem i piszczy sciana.gif
Dojechałem do celu, postał kilka godzin i od tamtego czasu cisza. Nie miałem po co do ASO jechać, ale przy okazji hamulców mogę im o tym piszczeniu wspomnieć, może coś sprawdzą hmm.gif
> To trzeba się do ASO zgłosić
Ja narazie śmigam. Pojadę na zmianę oleju i filtrów to pozaglądają i do tego.
> ...ale przy okazji hamulców mogę im o
> Nie ma co sprawdzac tylko wyczyścic prowadnice klocków
si, u mnie 2 x czyścili i na razie spokój, a wszystko zaczęło się od wyjęcia tylnej belki podczas wymiany tulei metalowo gumowych.
Dokładnie tak, po miałem te same objawy. Prowadnice zacisków sam wyczyściłem i jest ok. Bardzo prosta robota
Miałem kiedyś w Felicji objaw ze świszczeniem. Okazało się, ze powodem świszczenia/piszczenia był kamyczek (taki, który sypią jako utwardzenie pod asfalt przy budowie drogi), który był wpadł pomiędzy tarczę i osłonę tarczy... dodatkowo był podtrzymywany przed wypadnięciem przez rant na krawędzi tarczy. Strasznie to twarde diabelstwo bo świszczało przez 30km i nie przestawało. Nie wiedząc co się dzieje wziąłem auto na lewarek, zdjąłem koło i dopiero wtedy sie okazało...
Pozdr
  • 9 miesięcy później...
No i dzisiaj coś mi się stało z heblami. Jadąc po południu (8 godz. postoju w słońcu) czułem dziwne działanie hamulca, jakoś inaczej reagował po naciśnięciu pedału hamulca. Zjeżdżając powoli ze wzniesienia poczułem, że samochód lekko przyhamowuje. Po zatrzymaniu okazało się, że pedał hamulca jest trochę wciśnięty i nie wraca, dopiero stopą go podciągnąłem i odbił do normalnego poziomu i hamulce puściły. Po godzinnym postoju w cieniu jadąc po którymś tam hamowaniu znowu się to stało. Czy ktoś taki problem z hamulcem przerabiał zlosnik.gif
> No i dzisiaj coś mi się stało z heblami...
> tzn
no to co wyzej opisales, blokada hebla, podjedz do aso opisz problem i dzialaj w temacie, nawet gdyby nic nie umieli wyjasnic narazie to wazne zeby mial zgloszenie ze cos takiego mialo miejsce, gdy by po gw sie to pojawilo znowu to masz podkladke ze problem wystepowal i mozna dzialac dalej..
Ja miałem ten problem rok temu w wakacje, jak auto postało dłużej na słoneczku to miałem uczucie jak by hamulce były twardsze i czasem jak by hamulce dobrze nie odbiły bo czuc bylo lekki opor. Serwis nie wiedział co jest5, zglosilem sprawe do centrum fiata, po 5 dniach przyszla decyzja ze w 2 modelach juz bylo to zglaszane i zaradzili wymiane PEdalu hamulca. Od tamtej pory problemu nie mam, zobaczymy w te lato jak przyjda sloneczne dni jak bedzie wygladala sytlacja.
> opor.
Nie wiem czy mam to samo bo raczej nie stwierdziłem zwiększenia twardości pedału hamulca tylko lekkie przyhamowanie i opadnięty pedał. Może u Ciebie to odczucie twardszego hamulca spowodowane było tym, że pedał był częściowo wciśnięty i pozostał mniejszy skok pedału do wciśnięcia przy hamowaniu hmm.gif
Rozmawiałem o tym w zaprzyjaźnionym serwisie i podobno zdarza się to ale podobno to coś ze serwem.
U mnie jeszcze byl motyw ze czuc czesto bylo spalone klocki, ogolnie pod koniec wakacji tak jak pisalem zarzadzili wymiane pedalu, ale to sie okaze w tym sezoniew letnim czy to byla ta usterka czy nie znowu zaczna sie upaly i i wsyztsko bedzie jasne.
