Palaca sie kontrolka oleju po odpaleniu.. 900cc
Taki problem..
Jak autko postoi przez noc, to po odpaleniu przez jakies 2-3s pali sie kontrolka Oleju.
Poziom oleju 3/4. Przebieg autka 44tys km
Co sie zepsuło ?:P
> Taki problem..
> Co sie zepsuło ?:P
Nic się nie zepsuło, u mnie jest tak samo a mam olej prawie na minimum i 150tys zeby.GIF I jakoś jeździ do dzisiaj grinser006.gif
> Taki problem..
> Co sie zepsuło ?:P
a nigdzie ci olej nie cieknie ??
> Taki problem..
> Co sie zepsuło ?:P
Możesz miec przytkany czujnik ciśnienia oleju.
Mozesz miec tak,ze olej idzie w filtrze przez zawor bocznikowy i nie jest filtrowany+najczesciej ta wada zdarza sie w duzych Filtronach,Sedziszowowskich filtrach do 900.
Jak silnik zdrowy zacznij od tego,jak ma duzy przebieg to tak bedzie mozesz tylko delikatnie mu drasnac gaz jak sie pali.
900cc i 44tys?-jestes pewny tego,jaki olej mu wlales?
Jestem pewny bo samochod od nowosci.
Cały czas w Aso serwisowany. Selenia albo ten VS Olio Fiat czy jakos tak.
A moze masz za rzadki olej ?? Ile minelo od wymiany ??
ja mialem w swojej 900 podobny problem tylko ze mi kontrolka po odpaleniu nieraz wogole nie chciala zgasnąc. Panewek byłem pewien bo rok wczesniej je zmieniałem (robiłem ogólnie remont tego silnika). Każdy mówił mi że czujnik padł, ale ja się uparłem na pompe oleju i był to strzal w 10.
  • 3 tygodnie później...
Józek wszystko może być wszystko
ja mam podobny problem z 700 aisan jak się zagrzeje to na wolnych obrotach pali się kontrokla oleju a jak gaszę to ona wogóle się nie zapala
> nie zapala
Panowie, nie ma co dywagować.
Trza zmierzyć cisnienie oleum i wszystko jasne.
Ja też dywagowałem co może być w oczekiwaniu na termin pomiaru,
dywagacje nic nie wniosły,
pomiar oleum wykazał że jest bardzo źle (poniżej 2 barów na 4000RPM)
miska na glebę dwie śruby panewki w rączkę i wszystko jasne.
