Uszczelnienie wału PUG 2.0 16V (EW10J4)
Witam.
Strasznie wali mi olejem na łączeniu skrzyni z silnikiem.
Podobno to typowa usterka tego silnika.
Możecie mi podpowiedzieć przybliżone koszty uszczelki, wymiany uszczelki na wale przy kole zamachowym?
Dużo z tym roboty?
Ceny oczywiście nie z ASO by mnie interesowały, będę robił w zaprzyaźnionym warsztacie.
Narazie auto poszło do mycia silnika i kontroli miejsca wycieku, bo cały dół i podłoga jest "zakonserwowana".
jak zrobisz to napisz ile z tym roboty bo mnie też to czeka ...
W tej chwili auto stoi na placu u mechaniora.
Po niedzieli będą dłubać. Jak dostane go w swoje łapy to napisze podsumowanie roboty.
Dorzuć do tego jeszcze zimmeringi na półosie - koszt niewielki, a bywa, że po tym (demontaż półosi) często leci ze skrzyni
i najlepiej uszczelniacz walu bez sprezynki smile.gif taki troszke w nowszej technologii zeby.GIF
Skończyło się na uzczelnieniu półosi i koszcie 90zł.
Strasznie to wyglądało tylko z moich oględzin wstępnych.
Dziękuję wszystkim za porady i propozycje.
No więc okazało się, że uszczelnienie półosi to była zła diagnoza mechaników (może chcieli zacząć od mniejszych kosztów).
Jednak trzeba było zrzucać skrzynię i dobrać się do uszczelnienia wału.
Przy okazji okazało się, że sprzęgło też już jest w kiepskim stanie i też poszedł komplet do wymiany (420zł).
Ile z tym roboty dokładnie nie wiem bo nie było mnie przy pracach.
Ale przypuszczam, że trzeba zlać olej ze skrzynki, zdjąć półosie, poodpinać elektrykę, rozłączyć sprzęgło, zdjąć rozrusznik, odkręcić wsporniki i chyba opuścić cały silnik, bo tam jest ciasno dość.
Ale to tylko teoria, nie robiłem z tym niewiem.gif.
Mam nadzieję, że na razie to wystarczy.
z większością masz rację ale silnika chyba nie trzeba opuszczać.
Ja zmieniałem sprzęgło - dałem do h......wego mechanika i teraz też muszę uszczelnić skrzynię biegów bo cieknie i też 350zł poleci. Nie wspomnę już że wcześniej przez tego partacza musiałem naprawić prędkościomierz bo się rozleciał - pewno pacan wpijał półoś na siłę i go rozwalił - ale wolałem dać 250zł niż oddać auto zpowrotem w jego ręce
