Prąd spoczynkowy + problem z rozruchem
Ile powinien wynosić prąd spoczynkowy w punto II 1.2 16v? U mnie jest to około 220mA i wydaje mi się trochę dużo.
Dodatkowo dziś nie mogę zapalić auta, po przekręceniu kluczyka i próbie rozruchu gasną mi kontrolki licznika i kaplica. Napięcie na akumulutorze trochę niskie bo 12,5V, ale przy takim napieciu powinien zapalić.
Co może być tego przyczyną, mam gdzieś zwarcie?
> Witam
> powinien zapalić.
kurcze nie pamiętam teraz ile powinnien mieć
ale odepnij radio i zrób pomiar
masz oprócz tego coś jescze podpięte niestandardowe ??
wzmacniacze, radia i inne tego typu rzeczy
Troche mam, ale wzmacniacz odpiąłem i nic się nie zmieniło.
standardowo bez radia to ok 20-30 mA, z jakimiś drobnymi dodatkami do 80-100 się jeszcze jako norme przyjmuje. Jak nie masz jakiś wzmacniaczy kondensatorów i innych cudów, to masz dużo za dużo.
Sprawdź najpierw to co jian napisał czyli odepnij radio od zasilania. jak nic to nie da to wyjmuj po kolei bezpieczniki.
Będę się bawił bezpiecznikami.
A czy niemożność zapalenia go to objaw padniętego akumulatora czy jakaś inna przyczyna?
ale jakie masz objawy ?
jak się zachowuje podczas odpalania ?
np może być przyczyną zawieszanie się rozrusznika
Przy każdej próbie odpalenia auta przy przekręceniu kluczyka gasną mi wszystkie kontrolki na liczniki, puszczam kluczyk napięcie wraca.
> wraca.
Moze byc padniety aku, albo cos gdzies nielaczy.
Po odłączeniu radia mam około 180mA, za dużo :/
Dodatkowo po przekręceniu zapłonu cały czas coś bzyczy przy module sterującym :/ Coś mi cały czas rozładowuje akumulator.
> wraca.
czyli nie słyszysz rozrusznika żadnego cyknięcia nic ?
popraw mocowanie kabli od aku do alternatora i rozrusznika
sprawdź aku czy nie dostaje zwarcia wewnętrznie
U mnie samo radio pobiera chyba cos okolo 70mA.
Auto w końcu odpaliło, ale na linkę.
Akumulator się podładował do 13,3V i już teraz pali OK. Jednak musze poszukać gdzie mi tyle prądu ucieka
sprawdź czy masz aku dobre
bo coś mi się zdaje ze dostało wewnętrznego przebicia i dlatego ci tak szybko pada
> tak szybko pada
Właśnie się ładuje, zobaczę rano jak będzie działało.
A jak dobrze sprawdzić akumulator?
no bez miernika raczej nic nie zrobisz
klikamy
Z radiem, alarmem, immo, wzmacniaczem itd. pobór mam w granicy 30mA wink.gif
Sam alarm po uzrobrojeniu pobiera przynajmniej 30mA.
> Niemozliwe
może on miał na mysli nieuzbrojony?? Ja tez miałem jak kiedys mierzyłem 30 mA, ale alarm nie uzbrojony, radio fabryczne, jeszcze suba nie było
> Niemozliwe
jak miałem 60-70mA to mi w ASO powiedzieli, że to jest wina, że po 2-3 tygodniach stania auta w garażu nie mogę odpalić icon_rolleyes.gif
Ja w aucie alarmu nie mam, wzmacniacz, radio, subwoofer odpięty. Pewnie czeka mnie wizyta u jakiegoś elektryka samochodowego, jesli nie znjadę przyczyny.
Akumulator naładowany, założe i zobaczymy, musi chodzić bo dziś czeka mnie 500km do przejechania smile.gif
Alarm nieuzbrojony pobiera min. okolo 20mA.
A przeciez do tego jeszcze dochodza czesto jakies dodatkowe czujniki (ruchu, wstrzasu itd), moduly domykania. itd.
zalezy co kto ma, ja mam tylko czujnik ultradźwiękowy i nic wiecej, żadnych domykaczy, wstrząsówek, bezwładnościówek itp zlosnik.gif
> zapraszam z miernikiem
A gdzie Ty to mierzyles ??
Sam altek tez pobiera jakis minimalny prad, bo niektore modele maja zrobione wzbudzenie na stale z akumulatora.
U mnie 2 wzmaki + kondensator pobieraja w spoczynku okolo 10mA.
Ultradzwiekowy, wstrzasowy, modul domykania szyb i szyberdach takze z funkcja domykania. Do tego audio i CB. Takze troche glodomorow pradu mam zlosnik.gif
Przy akumulatorze.
U mnie wzmak nie pobierał nic, bo nie może pobierać jak załączałem radio to wzmak się budził inaczej był wyłączony, czy wyjąłem bezpiecznik koło aku czy nie od wzmacniacza pobór był taki sam.
Czy jak mierzycie pobór prądu to czujnik od maski (jeśli taki macie) wciskacie (tak jak jest to przy zamkniętej masce) bo jeśli nie to już wiem, czemu macie takie pobory prądu grinser006.gif
Alarm się wtedy nie uzbraja do stanu spoczynku i dlatego jest wyższy pobór.
> to jakieś cuda masz
> pobór.
U mnie nie ma to znaczenia przy rozbrojonym alarmie.
> Albo uszkodzony miernik
mierzone było na 1szt w ASO jak były problemy i na 2 szt w domu dla sprawdzenia ASO zlosnik.gif
> ja mierzę zawsze na za zbrojonym alarmie tak jak stoi w garażu
U mnie po uzbrojeniu alarmu prad jest nieznacznie wiekszy, mowa o tym co pobiera sam alarm. Ale oczywiscie dodatkowe uklady czujnikow pobieraja swoje.
> pobieraja swoje.
  • 1 miesiąc później...
Odświeżę swój stary wątek
Sprawdziłem gdzie ucieka mi prąd w moim PII i o dziwo mam pobór prądu 100mA w obwodzie kierunkowskazów. Jak odłączę bezpiecznik F53 to pobór prądu spada o połowę.
Co może być przyczyną dużego poboru prądu w tym obwodzie, jak to wyeliminować, bo dosyć skutecznie zżera mi to akumulator.
