Dobieslawb Napisano 6 Lipca 2009 Udostępnij Napisano 6 Lipca 2009 Jak w temacie. Co może być przyczyną? Układ był kilkakrotnie odpowietrzany i za każdym razem po przejechaniu kilkuset kilometrów pojawia się w nim powietrze. Płyn znika w niewielkich ilościach. Układ wydaje się być szczelny, bo nic nie cieknie. Gdyby nawet, to płynu traciłbym znacznie więcej. Gdzie szukać usterki? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jozekuno Napisano 6 Lipca 2009 Udostępnij Napisano 6 Lipca 2009 > Jak w temacie. > Co może być przyczyną? > Układ był kilkakrotnie odpowietrzany i za każdym razem po > przejechaniu kilkuset kilometrów pojawia się w nim powietrze. > Płyn znika w niewielkich ilościach. Układ wydaje się być > szczelny, bo nic nie cieknie. Gdyby nawet, to płynu traciłbym > znacznie więcej. > Gdzie szukać usterki? często winna jest uszczelka pod głowicą gdzie ciśnienie z nad tłoka idzie w układ chłodzenia Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Dobieslawb Napisano 7 Lipca 2009 Autor Udostępnij Napisano 7 Lipca 2009 > często winna jest uszczelka pod głowicą gdzie ciśnienie z nad tłoka > idzie w układ chłodzenia Myślałem o tym, ale kiedyś miałem uszkodzoną uszczelkę pod głowicą... teraz auto zachowuje się inaczej. Z wydechu nie wydobywa się para, problem wystąpił już kilka miesięcy temu nic się nie pogarsza. Wcześniej uszczelkę "wydmuchało" w ciągu kilkudziesięciu km. Biorę pod uwagę uszczelkę pod głowicą, ale wydaje mi się, że problem tkwi gdzieś inadziej. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DominikZ Napisano 7 Lipca 2009 Udostępnij Napisano 7 Lipca 2009 > Jak w temacie... > ...Gdzie szukać usterki? W moim wozie powodem zapowietrzania były popękane węże wodne zasilające parownik LPG. Na oko wyglądały dobrze i nic nie ciekło. Wyciek ujawniał się dopiero po nagrzaniu silnika, kiedy w układzie wzrosło ciśnienie. Z pęknięć leciała mgiełka, która od razu parowała i dlatego nie było plam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
