coś nie tak z wycieraczkami
mam dziwny problem z którym nie moge sobie poradzić.
jakiś czas temu przednia wycieraczka mi zwariowała. przekręcam stacyjkę a ona działa - mimo że nie powinna. rozkręciłem osłonę patrze w kostki wszystko wygląda ok ale nie jest. wyciągnąłem jeden kabelek z kostki od wycieraczki i po przekręceniu nic sie nie dzieje. ale za to na 1 biegu nie działa, na drugim już tak i na trzecim też, ale gdy wyłącze zatrzymuje mi się w tym miejscu w którym aktualnie była frown.gif
nie wiem już co mam robić jakieś propozycje ??
> Przełącznik zespolony kaputen
Jeśli poruszasz wajchą od wycieraczki, to może uda się ją włączyć...
> ale gdy wyłączę zatrzymuje mi się w tym miejscu
a wg mnie wyłącznik krańcowy w silniczku padł
Ja też stawiam na przełącznik zespolony, koszt używanego najtaniej za ok 50 zł. Nowy ponad 200zł.
> raczej odpada po podpiąłem drugi i jest to samo
pisałem przecież, jeżeli wyłącznik byłby uszkodzony to nawet jak by cokolwiek załapał to by wycieraczka robiła ruch tam i z powrotem, stawiam na krańcówkę w silniku lub brak tam masy ew przekaźnik co steruje wycieraczką przy silniczku
Nie!
Miałem uszkodzony włącznik wycieraczek i jeszcze pamiętam, czym to się objawiało.
Trudno było włączyć wycieraczkę i zatrzymywała się w dowolnym miejscu.
W przypadku opisanym przez kolegę być może wyłącznik krańcowy jest uszkodzony, ale takie zachowanie wycieraczki jest powodowane przez kilka czynników.
a jakie to mogą być te czynniki??
wielkie dzięki za pomoc
> dzisiaj udało mi sie to wreszcie zrobić
> wymieniłem cały silnik przedniej wycieraczki i już po problemie
  • 4 miesiące później...
Gdzie szukać przekaźnika co steruje tą wycieraczką, a gdzie krańcówkę?
Problem mam taki, że wczoraj chciałem przetrzeć szybę i wycieraczka zrobiła kilka skaczących ruchów po szybie i została w 1/4 szyby. Udało się ją ręcznie cofnąć do pierwotnego położenia, ale do przodu ni hu hu.
Tylna działa, spryskiwacze też.
> krańcówkę?
> przodu ni hu hu.
Zatarła się na ośce wychodzącej z przekładni, rozebrać, oczyścić i nasmarować
da sie cos z tym zrobic ?
> nasmarować
Jeśli jest tak jak mówisz, to czy nie powinno być słychać przekaźnika sterującego? Bo u mnie cisza dokumentna jest.
> A mi nie dziala spryskiwacz tylnej szyby
Może masz styki zasyfiałe? icon_rolleyes.gif Sprawdź je, bo u mnie było to samo i po oczyszczeniu problem zniknął waytogo.gif
> Może masz styki zasyfiałe? Sprawdź je, bo u mnie było to samo i po
Tak nagle zasyfiły się?
Dodam, że auto stało na mrozie dzień, szyba lekko oszroniona była, ale spryskałem ją odmrażaczem. Może był lekko wycierak przymarznięty do szyby, ale ruszyła i po kilku skokach zatrzymała się. Podczas ręcznego cofania czuć było, że koła zębate obracają się. Wygląda więc, że coś z nią elektrycznie się spaprało.
By dobrać się do niej to trzeba odkręcić ramię i podszybie? Styki, wyłącznik krańcowy są pod podszybiem? I gdzie szukać tego przekaźnika?
pompkę słychać? może być też tak, że w zaworku zwrotnym jest syf i go zatkał (sprawdzone). pompka pompowała, a płynu niet sick.gif albo dysza na szybie odmówiła współpracy - musisz od czegoś zacząć diagnozę.
Jak pisał romano11
Jeśli słychać pompkę, ale płyn nie leci to:
Podnieś tylną klapę - do dyszy od wewnętrznej strony auta dochodzi przewód - zdejmij go z dyszy i sprawdź, czy włączając spryskiwacz poleje Ci się z niego płyn - ocenisz czy dysza nie jest zapchana.
Jeśli nie poleci to sprawdź przy zaworku zwrotnym (znajduje się on w prawym górnym rogu pod maską) odepnij jeden z przewodów (ten co wychodzi z zaworka-oznaczenie kierunku strzałką) i włącz spryskiwacz - jeśli nie poleci płyn to odepnij całkowicie zaworek i sprawdź ponownie. Jeśli płyn poleci to masz zatkany zaworek i należy go wymienić (koszt ze 2 złocisze)
Jeśli nie poleci to problemu trzeba szukać w zbiorniczku.
