EUROSCAN do mojego grata
Szukaj takiego podłączanego pod 2x rs232 (com).
Soft do tego to visa 1.83
Nie da sie bez 2xRS? Nie mam ani jednego portu RS w kompie.
Chyba, ze na PCIMCIA dostane dwa porty RS
> chce podlaczyc grata do tego EUROSCAN'a i skasowac bledy - ale
> podpowiedzcie mi ktore urzadzenie bedzie mozna podlaczyc do
> mojego auta: Brava 1.4 12V 1998
Pozostałe szczegóły dot. konfiguracji , itp. masz opisane w innych starszych postach .
z tego co napisales nic nie wynika.
Zaden z linkow allegro nie jest juz aktualny.
Mnie interesuje tylko ktory zestaw moge podlaczyc do mojego grata (nie ma EOBD ani OBD2, ma 3 pinowe gniazdo) przy pomocy laptopa, ktory nie ma zadnego portu RS (ma USB i PCMCIA)
pzdr
> Witam,
> pzdr
Na dwa Comy byla kiedys przejsciowka pcmcia na allegro firmy SILCOM bodajze. I to dziala ale nie we wszystkich lapkach. Komus udalo sie tez uruchomic na DosBoxie Coma przez przejsciowke USB ale nikomu sie to nie udalo na 2 cOMY...
P.S. Do tej pcimci to musisz sobie czystego dosa uzywac -np ja mam bootowalny pendrive z DOS-em ale moze byc tez CD bo stacji dyskietek jak rozumiem tez nia masz smile.gif
Znalazlem na USB:
EUROSCAN 90,00 PLN:
http://allegro.pl/item675382483_interfejs_elm_327_ver_1_3a_elm327_obd2_euroscan_pl.html
przejsciowka 45,00 PLN:
http://www.allegro.pl/item679654251_adapter_przelotka_fiat_3_pin_z_obd2_od_ss_fvat.html
Dzisiaj jade podpiac - zobaczymy czy zadziala :-)
Jak zadziala to sobie kupie.
P.S
w miedzyczasie bylem u Pana Henia - podpial mnie pod porzadny komputer i pokazaly sie 4 bledy:
- zwarcie na sondzie lambda
- blad czujnika obrotow
- blad czujnika temperatury
- i jeszcze jakis
Bledy sie skasowaly i nie pojawily ponownie, ale obroty i tak faluja.
Teraz bede wymienial silniczek krokowy :-)
pzdr
Nie chodzi mi o aukcje z allegro , tylko o treść pozostałych postów , w których masz jasno wyjaśnione że to właśnie Euroscan podłączany na 2 porty COM - to bez względu na jakim jest procesorze - PIC-u czy Atmelu będzie się nadawał do diagnozy twojego auta .
> O taka
> silicom
Może autor wątku kupi starego laptopa (60-200Mhz) z 1 comem i dokupi taką kartę ok.gif
Koszt laptopa ok 50zł, koszt karty ok 150zł
> Razem z euroscanem ok 400zł
Mnie się udało upolować taniej na allegro cały zestaw.
Ja kupiłem euroscana od kącikowacza chyba za 130zł, laptopa za 42zł i kartę silicom za 125zł
Razem: 297zł ok.gif
> Znalazlem na USB:
> EUROSCAN 90,00 PLN:
Daj znac. Ciekaw jestem niezmiernie.
Ja wyjasnie, ze ELM 327 z przejsciowka z OBD2 na 3 pin Fiata nie dziala z moim gratem :-(
wlasnie z gosciem podlaczalem - ale niestety nie chcial zczytac danych.
Chyba rzeczywiscie pozostaje tylko ten Euroscan na dwa porty RS
no trudno, żeby BBM obsługiwał obd2 jak nawet nie miał obd...
Wezme laptop staruchy - ma 1 port RS232.
Dokupie PCIMCIE z jednym portem RS.
I co? Uzyc DosBox i zadziala?
No tak - ale w tym zestawie byla przejsciowka z OBD na 3 PIN - wiec byla szansa, ze moze zadziala - ale nie zadzialalo :-(
Najlepiej jak to zrobisz na czystym MS-Dos`ie
Tylko patrz na karty pcmcia które wspierają DOS`a
Mam drugi, starszy laptop w ktorym jest jeden port szeregowy i stacja dyskietek.
Zeby w 21 wieku uzywac dos'u...
Ale tu jest tez port rownolegly w tym laptopie (taki jak do drukarki). Przypuszczam, ze sa przejsciowki z portu rownoleglego na szeregowy i wtedy bede mial dwa szeregowe.
Zapytam w sobote na gieldzie.
PS Auto, tez do najmłodszych, nie należy, więc wszystko będzie do siebie pasować grinser006.gif
> Czasami jest niezastąpiony
> siebie pasować
Ja tez juz nie najlodszy - wiec bedzie trio... z Belleville :-)
Znalazlem cos takiego:
http://allegro.pl/item677359270_interface_diagnostyczny_euroscan.html
oraz ten
http://allegro.pl/item674756669_najlepszy_euroscan_diagnoza_opel_fiat_mercedes.html
ale tez takie cos:
http://allegro.pl/item680165286_nowosc_interfejs_euroscan_attiny_najtaniej.html
Czy te kabelki luzem (jest ich 4 lub 5) podlacza sie bezposrednio do 3 pinowego styku u mnie? Ale ktore kable do ktorych PIN'ow?
Noo... szansa taka jak szóstka w totka...
Są ale to raczej nie zadziała.
Tak- ja taki mam (przy okazji - złacze jest 3 pinowe ale podłączone sa tylko 2 piny smile.gif Chyba ze masz jakas inna wersje)
A dokladnie masz napisane tutaj
To czy zadziała czy nie , to nie tylko kwestia zgodności elektrycznej sygnałów , ale także protokołów komunikacyjnych .
ELM jest tylko do aut z EOBD , więc jest niekompatybilny z twoim ECU .
Jak napisano już w poprzednich watkach do twojego rocznika tylko i wyłącznie podchodzi Euroscan wymagający do podłączenia 2 portów szeregowych , np. taki jak na tej aukcji .
> sa tylko 2 piny Chyba ze masz jakas inna wersje)
A w d...ie mam kombinacje kabelkow. Za doplata 30 PLN bede mial gotowy wtyk 3 pinowy do Fiata :-)
Dokladnie jest tak jak napisales:
Taki tez komunikat pojawial sie przy probie polaczenia.
Teraz chociaz wiem, ze moje gniazdo to ECU :-)
No wlasnie... bo facet, z ktorym to testowalem mowil, ze pare godzin wczesniej byl gosc z Fiatem Punto z 1995 roku i bez problemu udalo sie polaczyc i zczytac dane z komputera samochodu.
Dlaczego ma nie zadzialac?
Zadziala pewnie tak samo jak PCMCIA :-)
ECU to nie jest gniazdo... To skrót od sterownika silnika... elektronicznego...
Przy użyciu ELM-a ?
ECU to Electronic Computing Unit - znaczy jednostka sterujaca, czyli komputer... proponuje dobry slownik bo bledy visa podaje po angielsku smile.gif20.GIF
taaaaak z pewnoscia... smirk.gifmysle , ze facet z ktorym rozmawiales nie mial zielonego pojecia o czym mowi i chcial jedynie sprzedac Ci urzadzenie
> angielsku
Damy rade :-) I to za free :-)
> elektronicznego...
Dobra niech bedzie Three Pin Interface :-)
> taaaaak z pewnoscia... mysle , ze facet z ktorym rozmawiales nie
> urzadzenie
To jest niewykluczone - ale po co by glupoty opowiadal, skoro obaj widzielismy, ze nie kupie, bo nie dziala :-)
> Przy użyciu ELM-a ?
> Ma gość fantazję albo Punto było z 2005
A szostka w totka tez sie trafia :-)
