Peugeot 307 luz na kierownicy
Pojawił się luz na kierownicy, po wjeździe na diagnostykę okazało się że jest luz na przekładni. Ciekawe jest to że największy jest przy jeździe na wprost, a przy maksymalnym skręcie (w lewo i prawo) wogóle go nie ma. Przekładnia nie cieknie. No i występują stuki na nierównościach.
Pytanie brzmi, czy kasowanie luzu pomoże?
przecież to normalne, że luz największy jest tam, gdzie najczęściej dana część "pracuje"
Taka jest charakterystyka przekładni, luz w skrajnych położeniach się zmniejsza
jesli w skrajnych położeniach luzu już nie ma, po skasowaniu luzu przy kierownicy ustawionej na wprost, będzie sie przekładnia kleszczyć w skrajnych położeniach
> zmniejsza
Luzu nie ma już po obruceniu około pół obrotu, więc może faktycznie wszystko jest ok.
> wszystko jest ok.
Po obróceniu pół obrotu kierownicą?
Dla mnie pół obrotu to jest 90 stopni.
Więc raczej nie jest ok.
na pewno nie jest ok choć pół obrotu to 180 stopni....
pozdr
Czy pomoże, to się dowiesz próbując smile.gif Nie regeneruj w Łodzi na ul. Przędzalnianej, miałem (mam dalej) z nimi niezłe przejścia.
