[F] Śmierdzi benzyną
Witam.
Ostatnio asterka dostarcza mi coraz więcej problemów. Od ostatnich 2 tankowań do pełna śmierdzi mi benzyną jak stanie się za samochodem. Pod nim nie widać żadnych plam. Nie wiem czy gdzieś bak puszcza czy też jakaś rurka. W środę jadę na wakacje i mam nadzieję że nie będzie większego problemu sciana.gif
Nie ma teraz aparati ale widać lekkie spocenie na baku przy łączeniu dolnej części z górną (sorki ale nie wiem jak to opisać) frown.gif
Kiedyś miałem podobny problem, a mianowicie miałem uszkodzone odpowietrzenie wlewu paliwa i po tankowaniu do pełna paliwo ściekało sobie na zbiornik i na jego złączeniu widać było wilgotne miejsca. Moim rozwiązaniem problemu było nie tankować do pełna. Zanim zabrałem się do naprawy auto zmieniło właściciela.
Sprawdź u siebie wlew wraz z odpowietrzeniem, możliwe, że rurka odpowietrzenia się gdzieś przetarła.
U mnie tez smierdzi i nie wiem co.
Moze ten filtr w nadkolu, nie mam pojecia.
W sumie czasem czuc takie nie "przerobione" spaliny.
I to wszystko raczej jak sie jedzie, tym bardziej przy otwartym oknie/szyberdachu.
silnik X16xel
Sam zapach benzyny w upalne dni jest wytłumaczalny, otóż przy wyższych temperaturach benzyna szybciej paruje, i uchodzi odpowietrzeniem. Czuć najbardziej jak się jedzie z otwartym oknem, miałem to we wszystkich autach benzynowych jakie posiadałem.
Sam zapach można uznać za normę, ale zapoconego zbiornika już raczej nie, dlatego należałoby się przyjrzeć wlewowi i jego odpowietrzeniu.
Jeszcze jedno. Może te ślady pocenia to tylko zbieg okoliczności i to tylko woda lub rosa, powietrze mamy tropikalne bardzo mocno wilgotne i to może jest wyjaśnieniem.
Właśnie też nad tym myślałem i narazie obserwuję. Póki nie ma śladów pod samochodem (żadnych plam na ziemi) to widać że jeżeli coś jest nie tak to narazie nie ma tragedii.
> dolnej części z górną (sorki ale nie wiem jak to opisać) Od strony wlewu czy z drugiej?
Mam tak samo -zapocony baniak z lewej :/ - obstawiam zgrzew frown.gif
A zostawia plamki na ziemi ??
PS.
Nie - zanim się kropla uzbiera to odparuje, poza tym nie mam więcej jak 5-10litów i pewnie większość siedzi przy pompie - nie wiem zresztą jak to jest połączone wyrównawczo -prosiłem kiedyś o schemacik lub przekrój baniaczka ale nikt się nie odezwał na kąciku. Mam podejrzenia że Esso-Białołęka przy wymianie linki ręcznego gdzieś przywalili młotkiem bo od tego czasu leci a w zasadzie śmierdzi
> PS.
> A przy okazji - Wszystkiego Najlepszego
A dzięki, dzięki - bez wrażeń na razie - samotna niańka jestem :/
