Ciężko chodzi kierownica
Co może być przyczyną tego że w seicento trzeba włożyć bardzo dużo siły w to żeby kręcić kierownicą?
Jak miałem oponki 175/50 na 7" felgach w poprzednim cc to kręciło się nawet wtedy o niebo łatwiej.
> W jakim stanie są łożyska kolumny mcphersona?jeśli już wiekowe,to to
> może być
ja zmienialem tydzien temu te mocowania z fabrycznych=12letnich na nowe i nie czuje zadnej roznicy, a jedno stalo na amen, wiec stawiam jeszcze na przekladnie.
> może być
W bardzo dobrym
Została założona z rozbiórki z sc 2008 cool.gif ale czy przy montażu ktoś mógł coś źle zrobić i temu tak teraz chodzi ? niewiem.gif
> Przekładnia jest prawie nówka
> Została założona z rozbiórki z sc 2008 ale czy przy montażu ktoś
ja powiem tak od siebie. Moj cc '92 128kkm, 175/50 i kierownica chodzi troche lzej niz w sc dziadka '99, 33kkm i seria 155/65
a którekolwiek sc miały wspomaganie?
duzo hehe.gif np.sportingi,Brush,Schumacher, Sx
> duzo np.sportingi,Brush,Schumacher, Sx
no nie ma śmiacia, a czy przekładnie przystosowane do wspomagania miały inne przełożenie? może rozebrany sej 2008 był właśnie taki, że bez wspomagania trudno ukręcić ze wzgl na przełożenie pod wspomaganie
Tak - przekładnia bez wspomagania ma 3.8 obrotu od prawej do lewej.
Ta do wspomagania ma 3.3 obrotu, czyli jest krótsza i będzie się ciężej kręcić.
> pod wspomaganie
Nie są to jakieś wielkie różnice.
W maglownicy jest śruba do kasowania luzu. Może być zbyt mocno skręcona.
Opory w maglownicy możesz sprawdzić podnosząc oba koła do góry - kierownica powinna się kręcić bez żadnych oporów.
Inne możliwe przyczyny to rozregulowana geometria, zatarte sworznie, końcówki drążków kierowniczych, albo górne mocowania przedniego amortyzatora.
> skręcona.
> amortyzatora.
