Wymiana opon
moldero
Witam, ostanio zauwazylem ze z przednich kol schodzi samo powietrze bo jedno z kol jest po prostu krzywe. Zastanawiam sie czy moge wymienic same z przodu na np takie:
http://www.allegro.pl/item677780402_opony_letnie_155_70r13_debica_155_70_13_krakow.html
Co o nich sądzicie?
Mam w garazu 4 sztuki zimowek, nowki sztuki. Zastanawiam sie czy nie lepiej po prostu zaloze te zimowki i spokoj, duza roznica w jezdzie? Szczerze powiem, ze auto ma mi posluzyc max 6-7 mc-y wiec szkoda mi kazdej zlotowki, rozumiecie. Druga sprawa tyczy sie filtru powietrza. W jaki sposob wymienic dziada? trzeba odkrecic te sroby na dole? Mam 2 zaczepy ale po ich zwolnieniu nie ma mozliwosci otwarcia :/
Dziekuje i pozdrawiam
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
Sądzę, ze kłopot nie tkwi w samych oponach a prawdopodobnie felgach ew. wentylach i dlatego powietrze schodzi. Używane felgi w dobrym stanie plus wizyta u wulkanizatora i przy okazji nowe wentylki.
Chyba, że faktycznie opony są w jakiś sposób nieszczelne -> wulkanizator.
> Co o nich sądzicie?
Zwykłe tanie opony, do normalnie jazdy będą w porządku.
> jezdzie?
Moim zdanie zły pomysł. Zimowe to zimowe.
Rozumiemy.... ale koszy związane z opisaną naprawą nie będą duże.... A jednak jeszcze chwilkę chcesz pojeździć.
Druga sprawa tyczy
Musisz zdjąć te plastikowe zaczepy i odkręcić cztery śrubki pod śrubokręt krzyżakowy. Przyjrzyj się dokładnie - nie sposób nie zauważyć ich.
> wentylki.
> Druga sprawa tyczy
> zauważyć ich.
Bardzo dziekuje za pomoc! Posłucham sie porad, faktycznie felgi nie sa jakos strasznie drogie, znalazlem za 45 zl w dobrym stanie.
http://www.allegro.pl/item661098806_felga_felgi_kolo_kola_13_uno_punto_idealne.html
Mysle ze podjade faktycznie do wulkanizatora, zeby zdiagnozowal czy delgi czy tylko opony. Choc ostatnio dalem auto do mechanika zeby zrobil w aucie wszystko co tego wymaga (plus wymiana linki sprzegla bo sie urwala) i stwierdzil ze wszystko jest w dobrym stanie oprocz wlasnie opony, stwierdzil ze jest wlasnie krzywa.
Aha i jeszcze jedno, czy filtr gazy mozna samemu wymienic? I czy to musi byc jakis speclany model do kazdej instalacji? Dzieki.
Kupowałem na szrocie po 40 zł za sztukę.
A tego to już Ci nie powiem. Nie mam gazu i nie mam o tym pojęcia.
Ja sobie sam wymieniałem,ale miałem w marei 2 gen i przed filtrem elektrozawór więc się nie bałem że gaz mi będzie uciekał.Dodatkowo wyjeździłem gaz by na wszelki wypadek coś nie wyciekło waytogo.gif
W golfie 2 maiłem 1 gen z przełącznikiem klawiszowym 3 pozycyjnym i też sobie sam wymieniałem.W obu przypadkach miałem filcowy filterek waytogo.gif
> Jezeli masz instalacje Lovato moze Ci się TO przydac
> Filterek optymalnie co ok 30 tyś, z uwagi na koszt filterka (ok 5 zł)
> częstsza wymiana np co 10 tyś wpłynie na lepszą pracę silnika
Mam instalacje Tomasetto. Dzieki za linka, jednak poprosze jakiegos mechanika o wymiane, lepiej nie bede zabieral sie za cos o czym nie mam pojecia smile.gif Poprosze od razu o regulacje, bo cos sporo pali ostatnio. Apropo gazu, nie wiesz dlaczego moge wlac tylko 26 litrow gazu pomimo 34 litrowego zbiornika? Aha i ile orientacyjnie moze kosztowac wymiana tego filterka plus regulacja? Dziekowka smile.gif
Wszystko wporządku, zadziałał wielozawór zamontowany na butli jeśli prawidłowo ustawiony powinna ona maksymalnie pomieścić ok 80% pojemności butli.
Aha i ile
> regulacja?
Tak jak pisałem koszt filterka ok 5zł wiec koszt wymiany i regulacji zalezy od mechanika (sama robocizna).
> pojemności butli.
> Aha i ile
Taki maly Tip jesli chodzi o gaz. Od 2 miesiecy tankuje TYLKO i wylacznie na shellu. Power Gas plus Vpower Racing 100 oktanowa. Zauwazylem naprawde wiekszego kopa, lepsza elastycznosc plus do tego o WIELE rowniejsza i przyjemniejsza praca silnika smile.gif Polecam zeby.GIF
  • Dodaj nową pozycję...
