Płyn chłodzący - wymiana
> A tak w ogole to ile wchodzi litrów?? Niestety nie mogłem nigdzie
> znalezc tej informacji.
jest w instrukcji. Na wymiane mialem o ile dobrze pamietam 3l koncentratu Paraflu i zostalo na ewentualne dolewki
> OK dzieki za info, a jeszcze sie zapytam, jak sie do tego dobrales z
> "góry czy od spodu" ??
od spodu na kanale
Czyli lales koncentrat mieszany z wodą?? A co muslisz o zwykłym płynie do chłodnic np. Orlen itp??
spokojnie mozesz wlac gotowy plyn
> nie popieram Orlenu
Masz racje z tym Orlenem, chyba kupie w markecie najtanszy "No Name"
Ale chyba 5 literków nie starczy??
Z tym no-name to byłbym ostrożny nono.gif.
Po pierwsze nie wszystkie płyny są dedykowane do wszystkich chłodnic.
Po drugie. Jak miałem Punto to wymieniałem systematycznie płyn co 2 lata jak bozia przykazała, na firmowe Paraflu ( a jak, a co mi tam ). Nigdy nie miałem problemy z nagrzewnicą, co przy Punto raczej normalne nie jest. Do końca mimo 150kkm była szczelna i nic nie popuściła. Proponuje przymysleć zakup
> To bylo takie male nawiazanie do znanej polskiej komedii
> pt."rejs"........
O.K ale nie musisz nastawiać ogrzewania na MAX, bo to nie jest nagrzewnica z zaworkiem. Raczej, tak sobie myśle, należałoby rozgrzać silnik, coby termostat sie otworzył i z bloku troche popuścił. Nie bedzie to miłe wylewać gorący płyn, ale da się zrobić
> Z tym no-name to byłbym ostrożny .
Oczywiście z tym no-name to zartowalem, ale chyba nie skusze sie na orginalny zalecany przez Fiata.
Wiecie moze ile wchodzi litrów do stilaka??
na pewno nie, w 1.8 jest 7.3 kg (Paraflu z woda po 50%) ile to litrów?
Odradzali rozowego castrola.
> U Bieinskiego zapakowali mi zielonego castrola, i jak na razie jest
Jestem juz po wymianie płynu, wszystko wg waszych instrukcji poszło dosc gładko ale jest maly problem, a mianowicie:
podczas jazdy wskazówka temperatury nie utrzymuje się centralnie pośrodku tylko co jakis czas opada o okolo 1/2 kreski a następnie wraca na środek. Wydaje mi się ze wczesniej jak sie rozgrzał silnik to zawsze twardo trzymała się środka.
Bo tak powinno byc.
> Zapowietrzony układ.
> Dobrze Ci się wydaje.
OK tez tak myslalem ale co z tym dalej zrobić, jak go teraz odpowietrzyc ??
> odpowietrzyc ??
Niewiem jak masz w 1,8 ale w 1,4 nie widać zadnych odpowietrzników więc układ powinien się sam odpowietrzyć Ale możesz mu pomóc odkręć korek i pompój sciskając przewody od chłodnicy potem zapal auto i czekaj aż sie zagrzeje (właczy wentylator) troche przygazuj żeby pompa lepiej pompowała i na końcu zakręć korek w większości wypadków to pomaga Uzupełniaj płyn
