Przerywa silnik 1.4 8V 75 KM w Thalii 2001
Czasem podczas jazdy zdarzy sie, że silnik przerwie, tak jakby na ułamek sekundy się wyłaczył. NIe jest to problem niepracującego np jednego cylindra. Domyślam sie, ze to problem elektryczny. Gdzie szukac co sprawdzac? Jak tam jest realizowany zapłon? Cewka?
> Witam
> Cewka?
Może osławione cewki beru??
Chyba raczej Sagem. zlosnik.gif Beru były ok.
> Chyba raczej Sagem. Beru były ok.
Wiem że wymieniali ludzie beru na denso albo odwortnie.
Ale one były w 16V. W 8V jest jedna (podwójna zdaje się). Jak wypadają zapłony to trzeba sprawdzić najpierw świece i kable, choć w tym przypadku to chyba nie to. Zainteresowałbym się czujnikiem położenia wału i wszelkimi złączkami w ukł. zapłonowym
czujnik polozenia walu
swiece
kable
Czujnik położenia wału bym wykluczył, bo jak on się zepsuje to silnik w ogóle nie chodzi.
Jeśli świece i kable nie były wymieniane to warto się tym zainteresować.
I na koniec cewka. I taki ja miałem przypadek z tym silnikiem E7J objaw był taki że gdy szybko dodawało się gazu to obroty spadały a potem rosły, lub czasem silnik gasł.
> w ogóle nie chodzi.
a nie jest to prawda
przerabialem,
jak mialem brudny czujnik to byly klopoty z zapalaniem na zimno + czasem zachowywal sie tak jakby mu zaplon wyskakiwal,
> zapłonowym
jakie świece, kable polecacie do tego silnika? NGK czy BERU? Kabelki NGK czy Janmory stykną?
Jeśli po wymianie świec i kabli dalej bedzie coś nie tak to pozostaje tylko cewka albo czujnik położenia wału, czy tak?
Jak z dostępem do cewki i czujnika?
Producent nieważny, ważne jest to aby pasowało, przewody janmora będą tańsze i równie dobre.
Generalnie tak, ale opieramy się tu na typowych usterkach, więc na podstawie twoich relacji stwierdzamy co może być zepsute, ale nikt nie bierze za to odpowiedzialności.
Cewka powinna być na wierzchu, czujnik położenia wału jest na skrzyni troszkę utrudniony dostęp poprzez inne akcesoria ale z wyciągniętą ręką i klucz z przedłużką daje rady.
