Klimatyzacja , wentylacja
Siedząc sobie w pracy postanowiłam zapytać Was o kilka spraw dotyczących klimatyzacji/wentylacji w AVEO II, otoż:
- czy dacie rade w upalne dni tak schlodzic samochod aby w srodku bylo dosłownie dość zimno ? czy w tym Aveo uklad klimatyzacji jest dosc wydajny czy jakies popierdulka ?
- czy jak macie wlaczone dmuchawe na 4, klime ( i obieg powietrza wewnetrzny - ja tak robie gdy chce zchlodzic samochod po pracy) i np zaczniecie opuszczac szyby lub wcisniecie podgzrewanie lusterek to nagle obroty dmuchawy sie zmniejszaja ( tak jakby pradowo uklad nie wyrabial) ?
- czy jak macie wlaczone klime to zdaza sie Wam czesciej aby autko szarpnelo przy puszczaniu sprzegla itp (zmiana biegow) lub dodawaniem gazu ( mi sie wydaje ze z klima autko ma wieksze predyspozycje do szarpania)
- czy nadal zalecane jest aby na kilka minut przed wylaczeniem silnika wylaczyc klime ?
W Lacetti da się, ale trwa to z pół godziny ... chłodno robi się powiedzmy po 10 minutach zlosnik.gif
Wentylator na 4 sporo proądu bierze, ja używam max 3. Na początku włączam klimę i otwieram okna - chwilę jadę wietrząc auto. Potem zamykam okna i włączam ew. obieg wewn.. Went. na 2-3.
Miałem takei szarpanie, w ASO poprawili, a teraz znów się pojawiło, ale i bez klimy jest szrpnięcie - jutro jadę do ASO zlosnik.gif
Rwcik robisz jakąś statystykę co ile dni jesteś w ASO?-jakąs kawę na wejściu już dostajesz bo barmian wie jaką pijesz? rotlf
W ASO ... poza przeglądami:
- zawory - 2 razy
- amortyzatory - 4 razy
- przekładnia kierownicza - 2 razy
wiesz lacetti a Aveo to dwa rozne samochody , inne silniki , inne rozwiazanie - mi bardziecj chodzi o opinie uzytkownikow AVEO lub osob ktore sie znaja czy tak powinno byc czy tez nie w AVEO (tzn czy powinno szarpac bo duze obciazenie dla silnika, czy tak powinno chlodzic tp)
Odezwą się i Ci z Aveo
> A ja widzę duże podobieństwa - z szarpaniem jedź do ASO
a co u ciebie bylo przyczyna tego szarpania , co mowili w ASO i co naprawiali ?
Powiem tak jak wlacze klime to nie jest tak ze za kazdymm razem szarpie tylko ze autko ma wieksze sklonnosci do szarpania niz bez klimy.
EDIT
A jeszcze mam pytanko odnosnie spzregla - u siebie mam na linke. Czy hydrauliczne jest lepsze niz na linke , sa jakies plusy mowiace za hydraulicznym ?
> naprawiali ?
> bez klimy.
To było jakoś w pierwszym roku użytkowania. Coś zrobili że nie szarpało. Co nie chwalili się - ASO bez dostępu do hali napraw, a z obsługi klienta ciężko coś wyciągnąć.
Teraz mam jakieś szarpnięcia, po puszczeniu pedału gazu, przy przejściu do hamowania silnika i potem po ponownym dodaniu gazu. Z klimą mocniej to czuć, ale i bez klimy jest.
> naprawiali ?
> bez klimy.
> EDIT
> za hydraulicznym ?
IMHO naciagneli paski. Ostatnie auto jakie mialem z mechanicznym sprzeglem to byl duzy fiat z 1987r. hehe.gif
> ASO bez dostępu do hali napraw <
orientuje się ktoś, czy w W-wie jest ASO z "dostępem" do samochodu w czasie serwisowania ?
Pzdr.
> A tu nie powinno być napinacza paska? Przynajmniej chyba w Lacetti
> jest ...
Mnie ten od altenatora naciagali bo mi swiatla przygasaly jak otwieralem szyby, IMHO to samo z klima.
jakbyś miał wcześniejszy rocznik to też byś miał w nim hydrauliczne
A gdy auto jest nagrzane włączasz obieg wewnętrzny ? To kluczowa sprawa bez względu na wydajność klimy. Ja mam automat i do momentu osiągnięcia zadanej temperatury klima chodzi non stop na obiegu wewnętrznym, podobnie przy postoju.
Po prostu przy nagrzanych plastikach i komorze silnika jak po ruszeniu zapodasz jeszcze dopływ ciepłego powietrza z zewnątrz układ nie jest w stanie na bieżąco tego chłodzić.
Więc - na początek krótkie przewietrzenie auta o obieg wewnętrzny i powinno być dobrze w sensie chłodno wink.gif Po paru minutach oczywiście grinser006.gif
> naprawiali ?
> bez klimy.
No i po wizycie w ASO auto chodzi płynnie, choć jakby lekko zmulone na noskich obrotach ...
