jak sie za to zabrac???
hmm tuleje. powiedzcie mi jak sie za nie zabrac??? znajomy mowi ze trzeba je wypalic i przeciac??? yikes.gif nie weim czy mam zdjac cala belke z tylu czy ustawic dupcie na koziolkach i wymontowywac? pomozcie rodacy
> trzeba je wypalic i przeciac??? nie weim czy mam zdjac cala
> pomozcie rodacy
jedź do warsztatu niech Ci zrobią bo wiecej je**** z tym niz zachodu wink.gif
> pomozcie rodacy
troche z tym roboty jest mozesz miec problem z wybiciem starych tulei
wole to sam zrobic bo u mnie na wiosce sa tacy partacze ze to koniec. tylko jak sie za to zabrac
ja wyjmowałem każdy wahacz osobno
rozwiercałem sobie gumę w tulei tak aż ta metalowa tulejka w której idzie śruba wypadła później wyjmowałem gumę
tą metalową część która jeszcze została przecinałem brzeszczotem chociaż od brzegu jakiś kawałem brałem młotek i przecinak i lekko pukałem
tuleja się zawija i wychodzi
jakos bede sie musial wziac za to jak chcecie to zrobie fotorelacje cool.gif
> rob rob przyda sie dla potomnych
wporzadku
> pomozcie rodacy
po godzinie walenia młotem w wahacz poddałem sie i dalem do emchanika na prasie zmienił w 4 minuty i skasował za to 20 zł za wstawienie tulei - wiec nei warto samem usie meczyc - samemu wymontowac i zawiesc do mechanika.
szczerze nienawidzę tej roboty bo nie dość ze tuleje lecą średnio co 15tys km to jeszcze wybicie starych jest mega maskara (nie wspominając o wciskaniu nowych na imadle nie mając prasy) dlatego tez postanowiłem ze już nigdy w życiu nie będę się z tym pier... i teraz mam coś takiego:
cena porównywalna do ricambi fiata a wymiana to czysta przyjemność (jak będę musiał to kiedyś zimnic to nawet wahaczy nie będę wyciągał całkowicie i nie trzeba będzie trzeba hamulców rozpinać)
> rozpinać)
mam takie same
> rozpinać
one są mniejszej średnicy niż seryjne? Czemu niby mają wychodzić łatwo?
> lekko pukałem
Tą metodą robiłem i poszło w miarę gładko. No może z wbiciem miałem lekkie problemy ale poszło ok.gif
> łatwo?
po pierwsze są spasowane idealnie
po drugie nie są metalowe
po trzecie bez metalowej tulejki idzie je wcisnąć prawie do końca ręką (potem wkładasz tulejkę i wszystko się usztywnia)
wiec jak się troszkę rozklepią to wyjdą ślicznie bez ciecia palnika i prasy
