Usterki w Uno - naprawy czas zacząć!
Witam!
Pisałem do tvardego z zapytanie czy taki wątek może zaistnieć - nie miał żadnych obiekcji, ale teraz nie o tym.
Będę pytał w tym wątku o kilka rzeczy, które będę chciał naprawić.
Niektórzy mają teraz wakacje (studencie itp.) i mimo pracy jest trochę czasu kiedy można coś ponaprawiać.
Od pewnego czasu jeździłem z jednym światełkiem.
Dzisiaj zajrzałem pod maskę zobaczyć co się dzieje i ta czarna plastikowa kostka jest praktycznie cała wytopiona i spalona. Chuchnąłem i popiołek poleciał. Do tego nie oryginalny reflektor prawy jest zaparowany bądź zamglony... Kiedy jeszcze rodzice mieli samochód mechanik wymienił stłuczony oryginalny reflektor na reflektor firmy SILT (prawdopodobnie).
Pytanie:
1. Dlaczego ta kostka od światła prawego się spaliła?
2. Czy wymiana kostki naprawi usterkę?
3. Jak wyciągnąć reflektor?
4. Czy jest możliwość ściągnięcia samego szkła reflektora?
> Pytanie:
od zbyt wysokiej temperatury, ta wzięła się ze słabego styku kostka/żarówka bądź przewody/konektory (w kostce) i gotowe.
nowa kostka + nowe (najlepiej polutowane) konektory i powinno być dobrze, możesz jeszcze lekko ścisnąć konektory przed montażem tak, by mocniej siedziały na żarówce biglaugh.gif
mocują go 3 nakrętki M6 widoczne i dostępne po podniesieniu maski w okolicy reflektora. odczep migacz najpierw od lampy.
ofkors, zdejmujesz te metalowe spinki i podgrzewasz opalarką delikatnie lecz stanowczo - tak, by nie pękło szkło od temperatury ale by ta masa paskudna zmiękła. trenowałem kiedyś zdejmowanie szkła na zimno - udało się, ale nie polecam.
Czy wyciągając cały reflektor mam jakiś dostęp do odbłyśnika i wewnętrznej strony szkła?
przód odbłyśnika nie,
tył widzisz, jak tą gumę chroniącą żarówkę ściągniesz.
Czyli jak zadymiony jest ten reflektor to tylko poprzez ściągnięcie na ciepło szkła mogę to usunąć?
trochę dostępu jest - na tyle, by wkładając tam palce ładnie opalcować lustro biglaugh.gif a na poważnie: do szkła się tez dostaniesz, koledzy doradzają mycie wodą z ryżem, ale kiedy to nie pomoże, to zawsze można oddać cały reflektor (bez bawienia się w zdejmowanie szkła samemu) do metalizacji (jeśli jest konieczna). a zaparowaniem bym się nie przejmował - przecież odparuje sam (no nie dosłownie biglaugh.gif mam na myśli wodę). reflektor nie jest superszczelny - musi być jakaś szczelinka choćby po to, by rozgrzewające się w jego wnętrzu od żarówki powietrze mogło sobie znaleźć ujście.
Tylko to chyba nie jest skroplona para wodna a pewnego rodzaju zadymienie...
> zadymienie...
> Już się skłania do kupna oryginała ze szrotu, jeśli znajdę
spróbuj najpierw wodą z ryżem, może pomoże. Mało roboty przy tym jest.
Wymieniłem w końcu te kostki...
Lewe działa normalnie, w prawym nie działa duża żarówka od dziennych. Zmieniałem żarówki i sprawdziłem że obie są sprawne.
Jakieś pomysły?
> Jakieś pomysły?
bezpiecznik? skoro już wiesz, że żarówka jest OK, to zobacz, czy napięcie dochodzi.
edit: a drogowe są OK? może przewody pomieszałeś... hmm.gif
> napięcie dochodzi.
Nie pomieszałem na 100%. Nawet jak kabelkiem żarówki dotykałem to nie świeciła... W tej samej lampie świeci postojowa normalnie. Nie wiem... jutro pokombinuję coś jeszcze.
Jutro zrobię zdjęcia czegoś nowego do naprawy - mam nadzieję, że pomożecie smile.gif Pozdrawiam.
Nowy dzień - nowa sprawa.
Teraz kiedy pogoda jest w kratkę i często pada w nocy przydaje się ogrzewanie z tyłu na parującą szybę kiedy jedzie się z kimś siedzącym z tyłu.
U mnie niestety częściej ogrzewanie nie działa niż działa... A ostatnio wcale nie można na nie liczyć.
Widziałem, że jest coś ze stykami chyba nie tak... Zobaczcie sami i podpowiedzcie jak się za to zabrać, proszę.
Jakieś zdjęcia:
ten stopiony styk czasem nie łącze/kiepsko przewodzi - przez to się grzeje i topi... a jak nie łączy to nie działa...
najpierw rozruszaj te bolce, żeby chodziły lekko a potem podłóż podkładki dystansujące pod ten element w bagażniku, żeby bardziej wystawał
> bardziej wystawał
Podjadę w poniedziałek na szrot, zobaczę czy mają jakiegoś Uniaka.
Taką część pewnie z grosze mogli by mi sprzedać.
Jutro zrobię jak mówisz. Powiedźcie mi, proszę jak sprawdzić w ciepły dzień czy to ogrzewanie działa? Jakiś prosty test jest czy zabawa z miernikiem itp?
ja robiłem tak że zamykałem się w aucie i chuchałem na tylną szybę... dało się zauważyć że działa
ja też podobnie, tylko stań w cieniu bo na słońcu zanim chuchniesz to wszystko wyparuje 270635636-JUMP2.gif albo niech spróbuje rano jak jest rosa na samochodzie hmm.gif
> wszystko wyparuje albo niech spróbuje rano jak jest rosa na
> samochodzie
Dobry pomysł.
Dzięki.
Dystans pod styk zrobiony.
Również parę razy powyciągałem kostki i powkładałem - może też coś to da.
Teraz inna sprawa.
Zdjęcie robiłem już jakieś 2 miesiące temu, ale sprawa pozostaje nadal aktualna.
Problem: pordzewiałe felgi.
Jak to zrobić by odzyskać pierwotny kolor i żeby rdza szybko nie wyszła? Może to być sposób, który wystarczy do zimy smile.gif
Kiedyś felgom zrobiłem prezent: dałem je do piaskowania i ocynkowania, bo już nie miałem sił na ciągłe szlifowanie i malowanie... Było to jakieś 10 lat temu, mój polonez już dawno na złomie, a felgi jak nowe śmigają w aucie siostry. Kosztowało to chyba 120 złotych. Polecam!
> ps. nie jest to rozwiązanie "byle do zimy"
To gdzie za tyle piaskują?
Jak się rozglądałem w Gdańsku to 60 złoty za sztukę chcieli a za nową flelgę do Uno płacimy od 65 do 80 zł...
Ja to robiłem w Cieszynie, ale nie pamiętam jak się firma nazywała. Teraz znajomy ma piaskarkę i za komplet bierze 150, ale z tanim cynkowaniem to już jest problem.
Witam ponownie.
Mam okazję kupić dosyć tanio alufelgi.
Pochodzą z Alfy Romeo.
Pytanie do Was: W jakich granicach powinny być wszystkie rozmiary alufelg na które mogę zwrócić uwagę?
Rozmiar wyżej wymienionych to 14", 5,5 J 14, ET - 39, 4x98...
Od razu też mam pytanie co do opon: Aktualnie jeżdżę jeszcze na oponach poprzedniego właściciela 145/70 r13 (wiem, nieodpowiednie), ale skoro większe felgi to inne opony by się przydałoby kupić. No właśnie, jakie? Czy zmieni się profil? Co z licznikiem? Zakłamanie będzie?
Jako że tamat o naprawach to zapytam się tutaj. Aż żal mi patrzeć jak moje auto rdza bierze na drzwiach głównie. Ktoś sobie z tym poradził? Co myślicie o pomalowaniu tych miejsc farbą antykorozyjną? Chyba że są jakieś inne możliwości?
Lepiej załóż nowy temat - tam szybciej Ci odpowiedzą (nie pomyślałem nazywając temat, że może być traktowany jako uniwersalny a nie indywidualny;) )
Przede wszystkim to musisz pozbyć się rdzy, miejsce dokładnie oczyścić z rudej i położyć dobry podkład pod farbę,lakier itp.
Sama farba antykorozyjna nic Ci nie da.
opony i tak musisz zmienić bo ty masz na 13 cali a tamte są na 14
poszukaj przelicznika rozmiaru opon i się dowiesz co musisz wsadzić...
a szerokość co najmniej 155 radze... większa będzie lepiej wyglądała ale i większe opory toczenia
Dlatego też napisałem o od razu w sprawie opon.
A co z tymi rozmiarami alufelg?
Będą pasować bez żadnych dodatkowych 'modów'?
Na swoje pytanie znalazłem odpowiedź w internecie na zaprzyjaźnionej stronie Fiat Uno Team smile.gif
Teraz kolejna rzecz:
Chciałbym wymienić w końcu poduszki amortyzatorów.
W czym pomaga podniesienie auta i czy coś się stanie jeśli tego nie zrobię.
Z bagażnika dochodzą straszne dźwięki podczas jazdy na wybojach, ale wyczytałem, że można zrobić test poduszek który ukaże nam czy poduszki są faktycznie zużyte.
Na czym polega ten test oraz czym po czym poznam, że poduszki są zużyte?
Nie chce być uznany za upierdliwego czy coś... może teraz zna ktoś odpowiedź na moje pytanie?
