jak sprawdzić izolację przewodów zapłonowych
Zastanawiam się jak poprawnie wykonać prosty test przewodów WN.
Gazownik kwestionuje moje nowe kable robiąc to tak:
- popsikał jakimś płynem (chyba mydliny)
- przyłożył wkrętak nieizolowany do przewodów i pokazywał jak pięknie iskierki przeskakują do obudowy silnika.
Zastanawiam się czy efekt polega na kiepskiej izolacji kabli czy w śrubowkręcie wyindukowały się ładunki będące źródłem iskierek?
W większości nowych przewodów będą w ten sposób przeskakiwać iskry.
oprócz NGK? smile.gif Czyli co - nie przejmować się jak jeździ ? (i to lepiej jak na starych).
czym to się psika po kablach? Popsikałem wodą z kranu i były iskierki ale słabsze niż u gazownika a miałem ciemniej.
między śrubowkrętem a silnikiem najlepiej iskrzyło ale były też iskierki pomiędzy przewodami (jak mocniej popsikałem).
Wziac z domu zraszacz/spryskiwacz do kwiatkow, wypelniony woda. Zajechac autem w jakies ciemne miejsce, otorzyc maske nie wylaczajac silnika. Ustawic sryskiwacz na mgielke i spryskac na przewody. Jak izolacja bedzie kiepska to powinny iskry tanczyc w wodzie na przewodach.
czyli dobre przewody = 0 iskierek po zroszeniu?
