Ustawienie świateł
Czy u was też tak jest, że różnica ustawienia świateł pomiędzy 0 a 1 jest większa niż pomiędzy 1-2-3?
chyba tak. Ogólnie jeżeli na 0 mam dobre ustawienie, to nawet przy komplecie pasażerów, gdy na 0 zaczynają świecić za wysoko, po przełączeniu na 1 świecą dużo za nisko.
tak
Tak.
> a jednak znowu makarony coś nie dopracowały
dlatego po wielu próbach i błędach ustawiłem sobie światła tak, żeby na 0 świeciły dobrze, to znaczy w miarę daleko, ale tak żeby nie oślepiać, (bo oczywiście na początku nawet na 0 było za nisko) i nie ruszam przycisków od podnoszenia / opuszczania. W zasadzie nie jeżdżę z mocniej zapakowanym autem, więc nie muszę opuszczać
A ja standardowo mam ustawione na 1 a jak mam auto zapakowane to daje na 2
> przepraszam ale niby dla czego?
> na 2
Też chyba zrobię tak samo tzn w ustawieniu na 1 światła będą ustawione tak ja powinny być dla położenia 0 i wtedy ze względu na mniejszy (wg mnie prawidłowy) skok poziomów 1-2-3 nie będzie problemów że światła świecą za wysoko albo za nisko
> bo masz zenony
no to co ? to zmienia tylko tyle, że zamiast palcem to automat to robi palacz.gif
> robi
Nie tylko. Automatyczna regulacja świateł jest bezstopniowa, wiec opisywany tu problem odpada skromny.gif
> na 2
Na codzień jeżdzę na 1 a jak jadę w nocy to sobie na 0 biorę smile.gifzlosnik.gif
> a nie prawda.. zadnych zenonow nie mam..
a mam pytanie - czy jak jestem sam w aucie na włączonym bi to jak się jeszcze trzy
> osoby potem dosiądą to się spoziomuje dodatkowo czy nie
> jeszcze trzy
zalezy gdzie sie zapakuja, jesli na tyl i beda troche wazyc to tak poziomowanie zadziala
> jeszcze trzy
a jak te wszystkei trzy osoby usiądą po lewej stronie i zasadzisz bagaż na lewa strone bagaznika to zpowiomuje się tylko jeden zenon? spineyes.gifhehe.gifzlosnik.gif
> przepraszam - xenony a może bi-xenony
homologacja jest DC/R moze to Ci cos wyjasni zlosnik.gif
> Zrób test i podziel się wynikami
wg mnie raczej słabo to działa - przód na pewno nie
> zenon?
> no to trochę słabo
no nie calkiem.. u kumpla jak wjezdzam na garaz i swiatla sa wlaczone to podczas wjazdu tylem jest lekkie wzniesienie i dokladnie widac jak dziala poziomowanie zeby.GIF
znaczy się że ono udaje dynamiczne ?
> na technicznym jesteś Waść
poziomowanie działa cały czas czy to podczas jazdy czy podczas postoju i reaguje na zmianę położenia autka waytogo.gif
> goooogle Twoim przyjacielem beda
> zrobię wyjątek i się poprawię
Quote:
Centralka aktywuje się przy każdym "Key-on" i dokonuje zerowania reflektorów do wymiaru dokładnego (obliczonego w zależności od obciążenia samochodu), które polega na opuszczeniu całkowitym i następnie ustawieniu reflektora.
Sygnały czujników obciążenia są okresowo przejmowane i odpowiednio opracowywane w celu, jeśli to konieczne, ustawienia pozycji reflektora (np. zużycie paliwa w czasie jazdy). Takie wyregulowanie ustawienia nie jest natychmiastowe, ale filtrowane w czasie, tak aby uniknąć korekcji przypadkowych (np. przy występowaniu uszkodzeń drogi, itd).
Korekcja ta dokonywana jest również przy światłach zgaszonych, tak aby w chwili zapalenia, wiązka światła była już prawidłowo ustawiona.
> no a co powiesz na to ?
> Quote:
> ustawiona.
to, że wystarczy średniej wielkości mulda by zauważyć pływanie wiązki światła w górę i w dół, sprawdzone organoleptycznie zlosnik.gif
nie wiem ile wynosi u nich to "filtrowanie w czasie" ale wszystko się dzieje bardzo szybko waytogo.gif
Quote:
Z uwagi na wysoką wartość świetlną wiązki światła żarówki, koniecznym jest wyposażenie samochodu w korektor ustawienia reflektorów w urzadzenie automatyczne, unikając oślepienia pojazdów jadących z naprzeciwka. Urządzenie działa w niektórych warunkach:
- typ statyczny, spowodowany rozłożeniem obciażenia;
- typ dynamiczny, spowodowany przyspieszeniami i zwalnianiem.
Korektor automatyczny gwarantuje ponadto lepszy komfort prowadzenia, gdyż strefa oświetlona jest stabilna i oko nie musi ciągle dostosowywać się do zmian oświetlenia.
Moduł składa się z:
- siłownika passo-passo dla każdego reflektora.
- dwóch czujników obciążenia, połączonych z zawieszeniem przednim i tylnym.
Korekcja
Jest dokonywana poprzez sygnał czujników obciązenia które, połączone z zawieszeniem dostarczają wskazanie stanu obciążenia pojazdu.
Jak mówiłem tak zrobiłem w ustawieniu 1 święcą teraz tak jak powinny na 0. Stwierdziłem również, że ta różnica opuszczania świateł pomiędzy 0 i 1 a 1-2-3 jest przynajmniej dwu a może trzykrotnie większa i nie wiem czy to nie kwalifikuje się do reklamacji.
> oj chyba nie do końca
Raczej nie bo od dzisiaj powożę zastępczą Panda i korektor świateł działa tak samo smile.gif
> Quote:
> warunkach:
> Moduł składa się z:
> tylnym.
> Korekcja
chociaż znam jedną drogę gdzie ten system wariuje, a jest to wlot do Warszawy od strony Gdańska, światła latają jak oszalałe spineyes.gif
> działa tak samo
To dziwne, że w Pandzie też tak działa bo w PII nie było tego problemu i korektor działał równomiernie.
