kontrolki pod zegarami
wlanelo mi spiecie..prawdopodobnie..jak podlaczalem CB..do kabli od zapalniczki...no i okazalo sie ze jak przekrece kluczyk..to nie pala sie zadne kontrolki..jak odpale i dodam troche gazu to zapala sie akumulator...bylem u mechanika..i alternator normalnie laduje...mowil ze jakas dioda..czy kondensator sie spalil..korry zabezpiecza..jst przykrecony do tych zegarow z drugiej strony..na taka blaszke..i wuchadza od niego 3 druty...kto moze cos poradzic...a kto moze mi odsprzedac takie cos...
Uzupełnij profil, a zobaczysz, że pomoc wtedy chętniej nadchodzi.
Ja na Twoim miejscu wymontowałbym zegary zobaczył jak to z tyłu wygląda. Przeczytał co to jest (jakieś oznaczenie musi mieć ten element) ewentualnie, wylutował spalony element i poszedł do elektronicznego... Jak nie znajdziesz to można poszukać po datasheetach co to jest i jak działa, dobrać coś innego co działa identycznie smile.gif Po opisie jaki dałeś ja bym strzelał że to tranzystor, stabilizator...
Jesli chodzi koledze o Astre F, to z tylu licznika na tasmie jest stabilizator napiecia. Ma trzy nozki, mocowany blaszka ze sruba Torx T10. Symbole (licznik bez obrotomierza, benzyna, rok 93): ITT G 92 42 i numer 25064055 (akurat licznik lezy obok na stole...). Stabilizator jest wymienny bez wylutowywania.
Problem w bezpieczinku nr 7 najprawdopodobnije. On zasila m.in. zapalniczkę i zegary.
Kontrolki w zegarach nie idą przez stabilizator tylko bezpośrednio z 12V więc nie w nim problem.
Jażenie się ładowania gdy silnik chodzi a zegary nie są zasilane to normalny objaw.
To jest wina bezpiecznika a nawet 2. Mi mój 2 letni syn wsadził monetę do zapalniczki i był niezły błysk i objawy były podobnie.Niezbyt dobrze pamiętam ale chyba nawet check mi wywalił jak się zrobiło zwarcie w zapalniczce.Jak pójdzie regulator napięcia to wskaźniki od paliwa i tem.wody będą źle pokazywać....
Jesteś w temacie - dopisz resztę dla innych wariantów licznika. Tak na wszelki wypadek żeby nie pytać ponownie smile.gif
