odnośnie prawa jazdy pytanie
Czy policjant w momencie kontroli jest w stanie sprawdzić prawo jazdy jakiej kategorii posiadam czy tylko to ze mam prawo jazdy.
chodzi oczywiście o sytuację kiedy "zapomniałem " dokumentu ?
podobniez dziala CEPiK. pewnie wszystko zalezy od checi jak i kwerendy - tzn po czym szukaja PESEL, nr dokumentu? i najwazniejsze czy maja koncowke w radioli.
nawet jak niema w radiolce to jest w stanie sprawdzic - maja radyjka
> ale jest w stanie sprawdzic jakie kategorie posiadam ?
a jaki problem??
przeciez jak poda do jednostki nawet najblizszej to tylko i wylacznie kwestia checi lub niecheci tego co sprawdza na miejscu
kolega twierdzi że w systemie widza tylko ze mam prawo jazdy aler nie sa w stanie ogarnąc jaka kategorię. jakos cięzko mi w to uwierzyć
> uwierzyć
> uwierzyć
Warszawa i okolice na 100 %, ale gdzies w grajdołach juz nie koniecznie
> tak mi sie też wydaje
Możesz być pewien, sprawdzone z autopsji.
sprawdzi wszystko włacznie z numerem prawka i czy masz oryginał czy duplikat, jak jest potrzeba to i zdjęcie może sprawdzić ( konieczny przenośny lub samochodowy terminal)
Na zdrowy rozum musi być możliwość sprawdzenia posiadanych kategorii. Przykładowo jedziesz solówką z przyczepą "zapomniałeś" prawka, jest kontrol, masz "B" a w systemie wyskakuje że masz prawko. I ?
Na w/w zestaw potrzebujesz mieć:
- kat C+E
- kurs przewóz rzeczy
- badanie lekarskie
- badanie psychotechniczne
- zaświadczenie pracodawcy
- ew. kartę kierowcy
- tarczki z ostatnich 30 dni
- zaświadczenie o nie prowadzaniu pojazdu jeżeli nie prowadziłeś
Na zdrowy rozum, to jeszcze przydałaby się możliwość sprawdzenia ilości punktów karnych.
Niestety, nie ma takiej możliwości, bo ten cały cepik, czy jak mu tam, póki co, ma więcej luk niż wam się wydaje.
