Kontrolka ABS i poduchy
Witajcie.
Szukawszy i nie znalazłszy jednoznacznego określenia odpowiedzi...
Czy u Was (czyli 1.2 po lifcie, bez EOBD) po przekręceniu kluczyka kontrolka ABS gaśnie razem z kontrolką poduchy?
...bo teraz tak mnie to właśnie zastanowiło.
Nigdy wcześniej o tym nie myślałem.
Gaśnie to dobrze - myślałem.
Ale poczytałem sobie: tylik.motogrono.pl i mam teraz zagadkę.
Czy aby ktoś nie majstrował i spiął razem kontrolkę od ABS i poduchy, a ja niespodziewawszy się zrobiłem se kuku kupiwszy ponad rok temu takiego sztuka...
I druga sprawa.
Czy u Was też lekko odstaje po bokach i u góry osłona poduchy na kierownicy? (np. tam gdzie są przyciski od klaksonu)
Oglądałem kilka sztuk na zdjęciach i wszędzie tak było.
tak
patre - mówisz, że tam było? najciemniej pod latarnią :-) Zwłaszcza (na parapecie) że można to pobrać z hhtp-a... Shame on me
Ale w instrukcji jest napisane, że kontrolka ABS gaśnie po 2s, a poduchy po około 4s...
U mnie te kontrolki nie gasną równocześnie...abs gaśnie wcześniej (chyba tak jak pisałes po 2s, a poducha po 4rech ... z zegarkiem nie sprawdzałem), z tym że ja mam inny silnik...
U mnie jest tak samo.
Gasną razem (może są różnice w ms)
Poduszka na kierownicy lekko odstaje.
uważasz, że to ma znaczenie?
uważam czy nie to różnice mogą wystapić w samych sterownikach airbagu czy abs, a to z kolei może powodować róznice w gaśnięciu kontrolek...
btw. zaraz ide sprawdzić organoleptycznie jak jest bo wczesniej pisałem z pały... smile.gif
Mnie się wydaje że silnik nie gra w tym roli.
Prędzej moc akumulatora, jakość elementów, długość kabelków.
Na komputerze nie wykrywa czy są spięte razem?
Jak kogoś interesuje to u mnie jest tak..
Jakość ninajlepsza ale widać co gaśnie pierwsze.
Ło rety - anie dość, że inny silnik, to przed liftem na tym filmie.
A teraz ku memu pokrzepieniu - kolega ma TEN SAM model Bravy jak mój.
I sprawdzony Euroscanem (poduszki na miejscu), a kontrolki gasną u niego razem.
Wniosek - TTTM.
I jeśli znajdzie się jakiś nawiedzony, który uważa, że strzelone - pogonić cwaniaka!
To kabel musiałby mieć taką długość jak linia moskwa-waszyngton...
Niezupełnie. Przeprowadza się test lampki i widzisz czy się zapala. Jeśli obie są podpięte to zapala się razem..,
