Dziwna praca silnia i dymienie JTD
Witajcie
Pacjent to punto II 1.9 JTD problem jest taki, że gdy silnik pracuje sobie na luzie od czasu do czasu czuć jakby wpadał w wibracje bardzo delikatnie ale jednak to czuć. (taka nierównomierność) po przegazowaniu do podłogi ostro zakopcił na czarno, do 2 tyś obrotów jednak kopcenia nie ma. Zatankowałem ostatnio na orlenie w małej miejscowości może mieli trefne paliwo, sam już nie wiem kurde.
egr ------- czyszczony ????? ( fachowo ??? głównie cewka >???)
przepływomierz ???? sprawny ?
jakieś dane z examinera masz ???
tak czyszczony, ale obecnie jest zablokowany (zaślepiony)
przepływomierz jest ok
Miesiąc temu wszystko było ok na examinerze.
Wydaje mi się, że jakiś czas temu zakopcił ale dopiero gdy wkręcił się na min 4tyś obrotów a teraz już od 3 puszcza lekki dymek.
kto ci doradził zaślepienie egr ( co za osioł ... sorrry ) ostatnio zainwestowałem
w nowy oryginalny egr ( 289 pln i przepływomierz 0281002861 - 400 ) ale nie sygeruj się tymi cenami bo to dla pracowników aso cool.gif
efekt jest niesamowity zero dymu ,zero szarpania , praca cicha i równomierna silnika
i ciągnie ja nowy ( a ma tylko 100 KM )
wiem,że to nie małe wydatki ale już nie miałem siły nic nie dawało czyszczenie egr i przepływomierz też niby dobry ................ ale podczas testu drogowego okazało się,że zawór nie otwiera się tak jak powinien a przepływomierz podaje zawyżone dane , ale tylko pod obciążeniem !!!
mechanicznie tzn ręcznie, wcześniej także egr był zaślepiony i taki problem nie występował.
Niedawno każdy zalecał zaślepienie a teraz jest to zły pomysł?
kto Tobie zalecal? pewnie ze stilokacika. ale sie nie martw ja myjki ultradziwekowej w miescie stolecznym by tloki wyczyscic szukalem 1 dzien hehe.gif.
> 1 dzien .
na stilokąciku zaleca się zaślepienie zaworu egr ale tylko w celach testowych, raczej nikt nie zaleca tego na stałe nono.gif
ale robiacy te czynnosc pewnie z wrazenia nie doczytal tego info dokladnie.
Znajomy z aso twierdzi, że to nie będzie miało na nic wpływu i powiedział, żeby śmiało zaślepiać.
W dużym skrócie - wydpucz EGR w cholere to raz (zaślep grubymi blachami). Chcesz go wywalić z softu - jeśli masz możliwość zgraj i podeślij wsad a wyłącze Ci egr w sofcie.
Dodatkowo - zrób diagnoze aktywną podczas jazdy - zobaczysz co i jak. Po trzecie - koło pasowe dobre? To często powoduje klepanie/telepanie motoru.
Pozdro
No tak - motor wybuchnie, tłoki przez rurę wypadną i inne takie... Albo dziura ozonowa się powiększy hehe.gif
Weź pod uwagę obecne warunki pogodowe. Gorąco jak cholera itd tak więc ładunek powietrza dostarczany do komory spalania jest gorszy porównując z temp np 15stC.
Punto ma mały IC, często auta podzwonowe nie mają wycięcia na IC w zderzaku co jeszcze bardziej pogarsza chłodzenie. Fura kopci przy wyższych obrotach w takich warunkach i jest to normalne - tak samo niestety jak i to, że puchnie - wszystko przez gęstość powietrza i temp paliwa.
W takich warunkach jak za bardzo zgrzejesz motorownie sterownik zbija doładowanie, korekcja temp na railu również jest. A tak ogólnie - diesel musi kopcić tongue.gif
Pozdro
Dzięki CINEK_ na Ciebie zawsze mogę liczyć, muszę podjechać do ASO na jazdę z examinerem podłączonym to się zobaczy co i jak.
tak trochę z innej beczki, bo widzę że kolega CINEK trochę o klekotach może powiedzieć zlosnik.gif Tak więc skoro można odciąc EGR bez żadnych niemiłych niespodzianek, to czy można jeździć na odpiętej przepływce przez dłuższy czas, bez konsekwencji dla silnika ?
> klekotach może powiedzieć Tak więc skoro można odciąc EGR bez
> silnika ?
Imho nie - albo jeździć ze sprawną przepływką albo zrobić soft bez przepływomierza - niemniej musi on byc i tak wpięty. Przy tej okazji warto też wywalić katalizator.
