znikający płyn hamulcowy
od jakiegoś czasu obserwuję znikający płyn hamulcowy. Nie widać żadnych wycieków wszędzie sucho a co 3-4 mce muszę dolać jakieś 10- 15 ml confused.gif Hamulce działają ,kontrolki sie nie palą biglaugh.gif
> 10- 15 ml Hamulce działają ,kontrolki sie nie palą
Jakie pytanie w związku z tym ?
A na zgaszonym silniku, spróbuj nacisnąć mocno pedał, potrzymaj dłuższą chwilę i zwróć uwagę czy w tym czasie czuć jest jak pedał opada. Warto zdjąć koła i obejrzeć cylinderki, szczególnie tył.
A może po prostu hamulce się zużywają i siłą rzeczy stan płynu się zmniejsza. Poziom płynu czasami potrafi balansować od pełnego zbiorniczka do prawie pustego. Zauważyłem, że u mnie jak mam do wymiany klocki razem ze szczękami + zużyte tarcze to poziom płynu jest praktycznie na samym dole zbiorniczka. Jak wszystko nowe bez dolewki płynu stan jest optymalny.
Ale tak czy siak, trzeba poszukać czy coś się nie poci, może odpowietrznik któryś nie dokręcony?
Prawdopodobnie wyciek z tyłu pompy hamulcowej. Płyn przedostaje się do serwa, a stamtąd jest wysysany do silnika i spalany. Wystarczy odkręcić dwie śruby mocujące pompę do serwa, lekko odsunąć i powinien być widoczny wyciek.
Oblukaj korektory siły hamowania, czy nie są wilgotne.
