nastepne wydatki
> 5 dych za dokręcenie?
> Ja za wymiane całego w astrze dałem 30
> Potwierdza się tu chyba powiedzenie że Będziesz Miał Wydatki
Mi się przerwała ta termiczna osłona końcowego wydechu, znany problem, sam ją wyrwałem biglaugh.gif
nie rób scen! jakie tam wydatki
ja w czwartek musialem wymienić lampke od ringów i żeby sie do niej dostać musiałem rozebrać nadkole, w 30 stopniowym upale
uuu to krata bro poszła jak nic...
a nie dales rady klapka w nadkolu ? Jesli chodzi o e90 to wyciagam bez sciagania kola
nie ma szans, za duże mam ręce. Klampką co najwyżej może i wymienisz palnik ksenonowy ale lampka od ringów jest głębiej schowana. Udało mi sie bez zdejmowania koła (bo nie mam lewarka zlosnik.gif) ale ze zdjętym kołem jest łatwiej
> bez sciagania kola
Wczoraj też postanowiłem wymienić sobie filtr kabinowy i filtr powietrza. Z kabinowym to mały miki, wystarczy odkręcić 6 śrubek i pokrywa pod która jest filtr wychodzi bez problemu.
Masakra jest z wymianą filtra powietrza, trzeba było odkręcić półke na której jest zamocowany filtr kabinowy, zdemontowac boczne pokrywki, plastiki silnika, pokrywe skrzynki gdzie jest komputer + poprzesuwać kable no i oczywiście odkręcić i przesunać jedno ramie rozpórki. NIe moglem wyjąć tej obudowy od filtra i już miałem przed oczami wizje rozgrzebanego auta i ostatniego kroku, którego nie moge przeskoczyć. Ale po godzinnej walce udało sie.
Filtr kabinowy był już ostro zasyfiony, choć komputer pokazywał jeszcze 20 kkm. Czyli warto wymieniać cześciej. Filtr powietrza był brudny ale nie jakoś strasznie.
Silnik prawie ten sam co w mojej E39 ale jednak znacznie mniej miejsca pod maska i bardzo mao miejsca dla moich rączek
> Udało mi sie bez zdejmowania koła (bo nie mam lewarka ) ale ze
E39 pod wzgledem jakichkolwiek napraw jest bardzo przemyslana
Czyli potwierdza sie ze ostatnie dobre bmw to e39i e46
> Po raz kolejny wydalem $$$ na moje e36
> 50zl zostalo u mechanika
> Oryginalny uklad wydechowy trza bylo dokrecic
> Wpisujcie miasta, mi brakuje slow
Mi przed wyjazdem w twoje strony pękło 900 za przegląd składający się na:
- wymianę wszystkich filtrów
- wymianę oleju
- czyszczenie przepływomierza
- czyszczenie filterków w podciśnieniowym układzie sterowania turbiną
- wyregulowanie hamulca pomocniczego
- dokręcenie jakiejś osłony wydechu
Ale podobno BMW to strasznie drogie w utrzymaniu auto...
> na:
> - wymianę oleju
słyszałem o tym, że ludzie to czyszczą. Co to daje i jakie są objawy zabrudzenia tego?
> zabrudzenia tego?
generalnie auto nie jezdzi tak jak powinno. przyspiesza ociezale, zwieksza sie spalanie. to podcisnienie steruje kierownica turbiny.
