wskaznik gazu
wymienilem zegary w Uno na bardziej wypasione niz standart i zostal mi nie wykozystany wskaznik (konkretnie wskaznik Cisnienia oleju). Czy moge do niego podlaczyc kabelek od zbiornika zeby wskazywal ilos kgazu w zbiorniku??? zamiast kontrolki przy przelaczniku ???
> przelaczniku ???
> przelaczniku ???
A nie lepiej podłączyć czujnik ciśnienia oleju?
Jak już zamontujesz, a nie będzie to łatwe to wrzuć opis na AK!
Życzę powodzenia!
> Jeśli tylko potrafisz to Twój wybór
> dlatgo pytam czy jest to wykonalne
No ciężko będzie. Potrzbny będzie odpowiedni przetwornik.
A tak wogóle to jaką masz instalkę?
Ja mam Elpigaz I gen. I umnie miga tylko dioda więc prawie niewykonalne chyba że mignięcie oznaczało by pełne wychylenie wskazówki zlosnik.gif
> wskazówki http://hobby-elektronika.eu/wskaznik.html
> Ale jeżeli jest kilka diód to jak najbardziej da się to zrobić
> Tylko pozostaje skonstruawać przetwornik
instalka Voltran/Stag50 II generacja.
przy wlaczniku swieci sie zielona dioda, ktora zaczyna mrugac jak sie gaz konczy(rezerwa),
U mnie gazownik podłączył to do wskaźnika z benzyny tak że jak jade na benzynie to pokazuje ile jest benzyny jak przełącze na gaz to ile gazu a sygnał do wskażnika podaje jakeś ustrojstwo zamontowane zamiast wskazówki na butli
Ja zamontowałem sobie tylko dodatkową diode na zegarach żebym nie musiał zerkać na przełącznik bo to strasznie odwraca uwagę.
> No to masz fajnie
> A może gdzieś można kupić taki czujnik jak Ty masz
To w sumie proste. Wskażnik paliwa działa z reguły w oparciu o zmianę rezystancji czujnika w baku. Czujnik gazowy podobnie (o ile jest coś więcej niż kontaktron). Trzebaby tylko odpowiednio przeskalować rezystancję (żeby była z zakresu jak dla noPB) i wykonać przełaczanie między przewodami sygnałowymi (można tu wykorzystać przekaźnik przełączający 12V małej mocy, np. z jakiegoś urządzenia elektronicznego). Problem może się pojawić jeśli czujniki poziomu noPB i LPG działają w "różnych kierunkach".
PZDR
> kierunkach".
> PZDR
Tylko że u mnie nie ma rzadnej zmieniającej się rezystancji przy czujniku gazu tylko taki pojedynczy styk (coś jak w przekaźniku), który albo styka do masy albo nie - nie ma żadnych stanów pośrednich frown.gif
Dlatego pytam czy można gdzieś dostać takie co zamiast wskazówki posiadają także zmienny opór.
> stanów pośrednich
Czyli masz tylko czujnik rezerwy. IMO na co dzień to wystarczy, ale trzeba go sobie dobrze wyregulować.
A jeśli chodzi o płynne wskazanie poziomu (ciśnienia) gazu to musisz mieć manometr i podpięte do niego ospowiednie szkiełko.
PZDR
pozwolę sobie skorygowac - ciśnienie gazu w butli jest prawie cały czas stałe ...
działające systemy pomiaru są zwykle pływakowe - pływak przenosi ruch na zębatkę która "przekręca" magnesem umieszczonym od strony wskaźnika ale wewnątrz butli - sprzęgłem magnetycznym przenosi się więc ten stan na zewnątrz - tam też jest magnes sprzęgnięty ze wskazówką...
jeśli rezystancyjnie to magnes "przesuwa ślizgacz po ścieżce oporowej" ...
inna metoda to użycie 2-osiowego czujnika hall'a - pomiar w ten sposób kąta obrotu magnesu - po przeliczeniu wartości uzyskuje się bardzo dokładny poziom gazu...
> czas stałe ...
hmm.gif Nie wydaje mi się. Jeżeli gaz wypływa z butli to ciśnienie się zmniejsza.
Potwierdzeniem niech będzie fakt, że w IV gen. na przykład jeśli ciśnienie w butli spadnie poniżej pewnego poziomu to komp gazowy przełącza na noPB.
> ze wskazówką...
> oporowej" ...
Czy każdy pływak wielozaworu można "zapgrejdować" o czujnik pozawalający na płynne wskazywanie poziomu gazu?
PZDR
> No to masz fajnie
Tu jest ten mój czujnik działa to chyba na zasadzie magnetycznej od czujnika jest poprowadzony kabelek do przełącznika Pb/Lpg a z przełącznika do zegara, musze powiedzieć że wskazania są w miare dokładne i wskaznik płynnie opada w miare ubywania gazu.
A dostaniesz taki czujnik u prawie każdego gazownika.
> przelaczniku ???
Mam taki sam wskaźnik tylko bez tych kabelków.
> zmniejsza.
niestety ale źle Ci się wydaje...
to, że można tak wykryć "zaraz koniec" to fakt - bo jak gaz się wyczerpuje i już nie ma fazy ciekłej - to ciśnienie spada...
niemniej o ile w zbiorniku jest faza ciekła - to nad nią jest faza lotna i ma ona stałe ciśnienie...
gaz paruje ze stanu ciekłego do lotnego a stężenie graniczne par określa uzyskane ciśnienie...
dlatego w butli z LPG praktycznie cały czas jest jednakowe ciśnienie ...
/pomijam ekstremalne przypadki w stylu "napełnili do 100% i dobili do 101% i podgrzali oraz przypadki gdy "gaz się kończy"/
widziałeś gdziekolwiek MANOMETR użyty jako wskaźnik ilości gazu?
gdyby to było takie proste - nie byłoby konstrukcji o jakich piszę /a kolega wyżej pokazuje na fotkach/ ...
manometry mogą tu służyć wyłącznie celom kontroli bezpieczeństwa użytkowania instalacji /obojętnie czy to przydomowe ogrzewanie czy w aucie/ - nigdy do określania poziomu.
> Dzięki z aprofesjonalne foto
> Ale popytam u gazownika o taki jak masz TY
Myślę, że wystarczu dokupić samo szkiełko do takiego wskaźnika.
PZDR
