Satelitka skrzynka sportingowa
Witam jako że szlag trafił satelitke w skrzynce mam pytanie.
Pierwsze to czy faktycznie jak sie włoży dyfer z innej skrzyni to będzie buczało? bo takie mnie słuchy doszły.
Drugie to czy nie podpasuje satelitka ze skrzyni z bravo 1.4 12v?
PS. Gdzie można kupić nowa satelitke?
Nie lepiej wsadzi inny dyfer ??
Niż sztukowac satelity ??
Zęby współpracujące docierają się do siebie. Możliwe że satelita z innej skrzyni będzie miała inaczej dotarte zęby.
Ale satelita dziala tylko podzas skretow i jazdy po lukach - tym bardziej im ostrzejszy skret, wiec podczas jazdy nie bedzie go w ogole slychac, zas przy manewrowaniu na parkingu nie ma sie takich predkosci, zeby wylo.
Koła zębate współpracujące docierają się "pod siebie".
Ja bym nie grzebał takiego czegoś chociaż można.
Ja kupiłem ostatnio coś takiego:
http://allegro.pl/item681014681_mechanizm_roznicowy_fiat_seicento_1_1_panda.html
tylko ze to jest przełożenie 3,562 a ty w sportingu masz 3,867 wiec musiał byś wymienić ten wieniec z zębami bo ten w twojej skrzynce jeżeli by zagrał to by wył i się prędko rozsypał (zęby nie będą trafiały tam gdzie trzeba aż się coś zmieli)
No wszystko pieknie, ale ze zdjec wynika, z ekupiles polowe zestawu - w komplecie byl walek atakukacy? Jesli nie, a chcesz zmienic przleozenie glowne to nawet nei mysl o zakldaniu tego dyfra, bo polamiesz skrzynie. Z kolei jesli nawet jest to dyfer o tym samym przelozeniu co twoje, to bedzie ci wyl jak jasna cholera ze wzgledu na wspolprace walka i dyfra przy duzych predksociach obrotowych.
A satelitki pracuja przy minimalnych predkosciach, co mozes sobie sprawdzic przeliczajac maksymalna roznice predksoci obrotowych podczas jazdy po skrecie o minimalnym promieniu - wyznaczyc dlugosc drogi kola wewn i zewn, przyrownac je do siebie i wyliczyc przleozenie. Zobaczysz jak male to sa predkosci. Dla przykladu jesli kolo zewn kreci sie 2 razy szybciej od wewnetrznego na okregu o srednicy 12 metrow (chyba tyle ma cc/sc przy zawracaniu), to na tej dlugosci jedna polos robilaby jeden obrot wiecej od drugiej. Wez dyfer z kielichami w rece i sprobuj zasymulowac taka jego prace - nei ma szans, zeby cos zawylo.
kupiłem to co mi było potrzebne smile.gif nie jedna skrzynie już rozj.. i nie jedna złożyłem a uczyłem się na błędach bo były i takie które rozsypały sie zanim wyjechałem z warsztatu i takie co jeżdżą do dziś cfaniak.gif
Dobra panowie teraz proszę mi to podsumować, kupuje dyfer mam go założyć czy tylko satelitke z niego przełożyć do mnie, tak żeby nie buczało mi nic.
Jeszcze jedno pytanko czy ciężko kielichy przełożyć do drugiego dyfra? Jakiś manualik może?
> nie buczało mi nic.
JAk bym kupił cały dyfer to bym całość przełożył pojawia sie tylko problem napięcia wstępnego poprzez zastosowanie podkładek.
A zeby przełożyć kielichy potrzebna jest tylko łyżka(łom) taki do otwierania piwnicy sąsiadowi jak kluczyk zgubi biglaugh.gif
Dyfer kupiłem cały z takiej samej skrzyni, a co to napięcie wstępne gdzie te podkładki wcisnąć. To te kielichy na jakimś wieloklinie są czy coś? Łomik takowy posiadam zlosnik.gif
Jak staniesz twarzą do obudowy dyfra i zdejmiesz ową obudowe to podkłądka bedzie oparta o lewe łożysko.
Jak zdejmiesz obudowe to zobaczysz gdzie jest podkładka.
Kielichy są na wieloklinie i na takim pierścieniu zabezpieczajacym.
Oprzyj język łyżki o kielich zaprzyj o korpus i wyjdzie.
jak masz cały dyfer to nawet skrzyni nie musisz zdejmować, kielichy są na wieloklinie a na końcu maja zabezpieczenie i dlatego łom potrzebny, ta krótsza półoś wyjdzie bez problemu z ta dłuższa są zawsze większe przejścia
całość oczywiście należy zalać syntetycznym olejem do skrzyń
w czwartek będę składał kolejna skrzynie postaram się zrobić jakieś foto story od A do Z
Skrzynia już leży w garażu. Zrobię tak jak mówisz kielichy tylko przełożę z mojej bo w kupionym dyfrze brak i zakładam. Jeszcze takie pytanko można przepłukać skrzynie puki leży w garażu olejem półsyntetyk silnikowy, bo boje się że tam jakieś resztki z tej satelitki się dostały? czy nie bardzo?
płukać możesz czym chcesz nawet benzyna/ropa byle potem dobrze osuszyć skrzynie zanim wlejesz docelowego oleju
i zobacz dobrze czy ci obudowa dyfra nie pękła tak ja mi:
To ropą przepłukam a potem olejem i myśle że będzie ok.
Moja obudowa wygląda tak zlosnik.gif:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/c24119ccc3864bf1.html
> Panowie czy jak kupie taki mechanizm z aukcji poniżej satelitki
> spasują do mojego mechanizmu r. ?
> http://moto.allegro.pl/item681014681_mechanizm_roznicowy_fiat_seicento_1_1_panda.html
ciężko powiedzieć i nie łatwo to rozebrać, najlepiej by było zmienić tylko to kolo zębate ale ja widziałem już 2 sposoby jego mocowania na wcisk (bez palnika nie zdejmiesz) i skręcane śrubkami
> śrubkami
Do satelitek ciężko się dostać? a nie wystarczy wybić tylko tego sworznia co na nim siedzą satelitki?
wybić rozebrać to jedno ale złożyć do kupy to już rożnie bywa, jak pojawi ci się tam jakiś luz to chwila moment jak się znowu rozleci
> rozleci
Niby tak, pytam bo byłem pewny że się to wybija, jeżeli chodzi o samo rozebranie a właśnie idę się za to zabrać.
stara możesz rozebrać i tak nie masz nic do stracenia, zobaczysz czy te "sworznie" maja takie same średnice
jak to się mówi diabeł tkwi w szczegółach
ja na twoim miejscu zmienil bym jeszcze wieniec zebaty ze starego dyfra na ten nowy wtedy bedzie pewnosc ze zeby sa juz odpowiednio dotarte i nie pojawi sie wycie a jak zalozysz nowe wszystko to przydalo by sie i walek atakujacy nowy zapodac
Ale ja nie chce tego nowego dyfra wsadzać tylko przełożyć z nowego do starego satelitke i założyć stary spowrotem.
to wsadz nowy dyfer tylko wieniec zmien jak masz mozliwosc bedzie lepiej niz zmiana satelit
a ten mechanizm nie jest z 900? przeciez on jest ze skrzyni 524 a sportingi miały 514.Niedawno zmieniałem kuzynowi satelitki bo mu zmieliło stare,kupił na autokaciku jakis mechanizm roznicowy z satelitkami załozyłem mu do starego mechanizmu i wszystko działalo bez zarzutów.I w twoim przypadku tez tak bedzie najlepiej.A we wszystkich mechanizmach roznicowych ze skrzyn 514 rozmiary satelitek sa takie same,niewazne czy to mechanizm z punta palio itd
> punta palio itd
No wolał bym właśnie tylko satelitki wymienić. Tylko nikt ich nie ma na ak jak narazie ani dyfra do sprzedania. A orientujesz sie może gdzie by za nowymi sie rozglądać?
kuzyn dawał ogłoszenie na autokaciku i tutaj kupił za 70zł cały dyfer.Czekaj cierpliwie ,napewno ktos ma do sprzedania takie cos,bo na serwisie napewno bedzie to drogie
Auto mi do pracy potrzebne tak że sie dośc pali. Ja jestem w stanie dać dużo za nowe te satelitki tylko gdzie to kupić. Dzwoniłem w parę miejsc i nigdzie nie mają i nie mieli.
A czy w punto 1 1.1spi jest skrzynia taka sama jak w ccs bo z faq wynika że tak?
> wynika że tak?
taka sama
