Wężyk podciśnienia do parownika
Mam taki parownik jak na zdjęciu i nie jest podłączony wąż od podciśnienia.
Jakie jest jego zdanie i czy musi być podłączony?
To może być na 99% króciec do kompensacji ciśnienia. Można nie podłaczać lub połaczyć z rurą dolotową powietrza do silnika, nie będzie gasł na luzie przy dużej prędkości (>100km/h).
Wężyki podciśnienia są podłączane w innym miejscu.
Pozdr.
Od kompensacji ciśnienia jest otwór po drugiej stronie parownika, przynajmniej dużej membrany.
To miałem podłączone do obudowy filtra powietrza przed samym filtrem.
Rozbierałem to 2 razy i od strony tego króćca jest układ wodny. Nie pamiętam co tam dokładnie było.
