Elektryczne szybki do astry 3D
Wiem że temat był,szukajką o dziwo udało mi sie coś znaleźć:)
Pytanie czy człowiek który nie ma kompletnie pojęcia o elektryce jest w stanie sobie poradzić z założeniem.Udało mi sie dość okazyjnie kupić podnośniki z przełącznikami i chciałbym teraz to założyć.Ew ,może któryś z kolegów z okolic Krakowa zakładać coś takiego i pokusił by sie o montaż (oczywiście zapłace).
pozdrawiam
> pozdrawiam
Elektronika hmmm tu niema nic trudnego... Albo masz instalacje albo sam wszystko dokładasz... Jedyne czego tak naprawdę potrzebujesz to kabelki, lutownica, cyna, koszulki termokurczliwe ewentualnie taśma i parę opasek zaciskowych może jakiś peszelek +12 bezpiecznik i masa. Przełączniki podpinasz pod silniczki i zasilanie (+12 i masa) i to wszystko. Mnie przeraża ilość miejsca w drzwiach i to jak to wszystko zamocować żeby było ok. Problemem mogą być też boczki w drzwiach. Jeżeli masz podwójny przełącznik to musisz mieć miejsce na niego w boczkach ewentualnie będzie trzeba rzeźbić... Jakbyś znalazł przypadkiem jeszcze jeden komplet to daj znać zeby.GIF
> dodam jeszcze watek, który może pomóc: klik :-)
W mojej okrągłej kostce są tylko 2 piny,czyli podejrzewam że tak jak pisał Azja w watku przypomnianym powyżej pewnie są to piny od głośnika i reszte trzeba ciągnąć.
Czyli sam sie za to nie zabieram,bo moje pojecie o elektryce jest znikome.Gość z Allegro(wspomniany tez w którymś wątku) który sie trudni tym procederem chce za robote 100zl,wiec pytanie czy nie za dużo za taką robotę?
Tak przy okazji za szybki dałem 150zl z przełącznikami tj cały komplet.
> komplet.
Jeżeli byś jednak się sam podjął to proponuje kupić złączkę z drzwi od Astry Vectry Calibry Tigry Omegi etc i wyciągnąć piny. Można też rozwiercić ale z pinami ładniej wygląda 270751858-jezyk.gif Ja na szrocie dawałem 10 czy 15zł za złączkę z tigry w full wypasie czyli komplet pinów...
Niby miałem nie robić juz tej asterki,ale kupie przyszłej żonie Mondeo MK2 jak bedzie grzeczna ofcors wink.gifA sobie asterke zostawie smirk.gif Zastanawiam sie jeszcze nad fabrycznym centralnym zamkiem ,no i wymianą szyby czołowej (strasznie porysowana jest). wink.gif
uderz do kol. Konyo232
klik
Jesli ktos za 100 PLN zrobi to naprawde porzadnie, "prawie jak oryginal", to jest banalnie tanio.
Wbrew pozorom miejsca w drzwiach jest naprawde duzo, najwiekszy problem to przeprowadzenie wiazek, szczegolnie przez slupek. Przydatne sa oryginalne wiazki drzwiowe z wersji z elektryka, pozostaje wtedy dorobic zlacze od strony kabiny. Przebrnalem juz przez 4 komplety zlacz w roznych oplach, zawsze robiac pod oryginal. Dla potrzeb wlasnego wozu wycialem z anglikanskiej astry kompletna wiazke kabinowa pod el. lusterka, szyby, centralny zamek plus ze dwie niemal kompletne instalacje wewnetrzne z Vectry (dla wtyczek i przede wszystkim dlugich odcinkow przewodow o odpowiednich kolorach) i kilka zlacz drzwiowych.
> oryginal", to jest banalnie tanio. [....]
Dokładnie ok.gif Jeśli będzie zrobione to na wzór oryginału to cena jak najbardziej wporzo jest zlosnik.gif Sam robiłem u siebie w Fce elektryke szyb i lusterek i wiem ile dłubaniny jest. Sam materiał do tanich też nie należy tzn przewody a ładnych kilkanaście metrów ich potrzeba wink.gif
Facet twierdzi że wpina orginalne piny w orginalna kostke i robi wszystko tak jak orginał żeby później dało sie bez problemu ,,rozpiąć''.
Mam co prawda jeszcze 2 opcje,elektryka ktory zrobi to po swojemu za 50zl i paprocha który zrobił by mi to za darmo ,ale za dobrze go znam wink.gif
> ,,rozpiąć''.
> znam
Jezeli ktos twierdzi, ze zrobi to na oryginal lub "prawie oryginal" to mozesz sie na niego zdecydowac (oczywiscie musisz wiedziec, jak wyglada oryginal...materialu pogladowego jest duzo). Elektrykowi, ktory zrobi to po swojemu, a tym bardziej temu "trzeciemu" mozesz raczej podziekowac...
