Nowe zjawiska pod maską SC 1.1 SPI+LPG
blush.gif Panowie nie wiem już co robić szarpie mi na tym LPG na benie jest lepiej ale to i tak nie to co powinno być przewody zapłonowe wymieniłem na nowe NGK bo jak w nocy na starych mache otworzyłem to była na nich dyskoteka to sobie myśle nówki bedzie dobrze a tu du..a nadal te same objawy(szarpanie) i co najlepsze mówie zobacze wieczorem pod maską co się dzieje a tam na nowych przewodach też disco jak trzeba i jeszcze po całej cewce iskierki szły i dodatkowo przy dodawanu gazu słychać takie kliknięcie w obrębie cewki albo gdzieś koło niej kurka co robić z której strony to ugryść wink.gif
zrób reset kompa może pomoże ale jak masz nadal disco pod maska to cudów nie będzie i nie ma prawa jechać
> NGK świece robi dobre ale kable WN to śmieć od nowości
> cudów nie będzie i nie ma prawa jechac
Jakie przewody proponujesz a jak to nie przewody to co może jeszcze nie grać a reset kompa chyba nic nie da confused.gif
ja nie jestem wykładnikiem bo nigdy nie dochodzę do takiego stanu że mam disco pod maska NGK miałem na początku 2 razy i zawsze były problemy dlatego je sobie odpuściłem ale wiem ze nie tylko ja mam o nich złe zdanie
wiec niech poleca ci którzy robią większe przebiegi ja wymieniam większość eksploatacyjnych materiałów co pól roku albo co 5-8tys (nie lubię zakładać starych części jak już mam coś na wierzchu a na świeżych zawsze jeździ lepiej)
PS. jak by się ktoś zastanawiał dlaczego tak często to robię to po pierwsze jeżdżę tylko po mieście i 1000km miesięcznie to maks co robię po drugie często rozbieram seja żeby coś namodzic a po trzecie mam tanie części smile.gif
a na gazie nigdy nie jeździłem ale podobno świece kable lecą tam co 10tys wiec może kup specjalne kable świece do gazu i problem zniknie
kup oryginały w aso. zapłacisz 150zł i masz problem z głowy na 50tys km
Sprawdz czy masz cale te biale, ceramiczne izolacje na swiecach, bo u mnie bylo tak, ze blyskalo jak na niebie podczas burzy, a okazalo sie ze mialem walnieta swiece.
Ja na przewodach NGK jeżdżę już ponad rok więc nie zgodze się z tą opinią. Może podróby kupił i tyle. Ja kupowałem w motoryzacyjnym jakieś WN to jak założyłem je to mi popaliło końcówki a NGK odrazu na solidne wyglądały i zero problemów na nich.
No właśnie niby te przewodziki NGK wyglądają na solidne zawsze jezdziłem na Magneti Marelli ale nigdzie nie mogę dostać. Wydaje mi się że problem z tym szarpaniem może tkwić gdzie indziej frown.gif
Wrzuc 5 bieg, jedz 40 na godzine tak zeby obroty byly minimalne i wcisnij gaz w podloge, jesli zacznie ci mocno szarpac to wymien kable i swiece na oryginalne MM waytogo.gif
> Mialem to samo i pomoglo
Ale nie zawsze w tym tkwi problem, ja bym posprawdzał cewki jeszcze. I świece, moze przerwa zła albo coś
Pany dzieki wszystkim za rady problem sie rozwiązał a mianowicie jak ??? kumpel podjechał Favoritą i tak patrze u niego pod machą myśle podobne te przewodziki miał oryginalne czeskie i żeśmy przepieli i wszystkie problemy znikły i śmiga jak trzeba nie ma to jak połączenie Skody z Fiatem wink.gifpalacz.gif
