Swap Seicento 1.1MPI -> 1,2 16v
Jak wygląda sprawa przekładki 1.1MPI na silnik 1,2 16v z Punto 1?
Potrzebny jest alternator, rozrusznik, komp 1,2 16v i cos jeszcze?
Jaka listwa wtryskowa?
Ile kosztuje kolektor wydechowy i jaki najlepiej kupić?
Jak przerobić wiązke żeby wszystko zagrało w 1,1 MPI ?
Czy pasuje skrzynia z Punto 1 6-speed?
Sprzęgło, zamach?
Auto ma jeździć w rajdach/wyścigach więc prosiłbym o info jak spisuje się ten silnik przy ostrym katowaniu smile.gif
> Witam
moze zostac ten co masz... w niektórych przypadkach trzeba zminic glowke rozrusznika na ta z spi
seria z 1,2 16v (najlepiej z powrotem, ale nie jest to koneiczne)
ss, viga, zetonowy itd... to sa rurowe; na poczatek mozna zostac przy serii ok.gif
www.centomania.com masz opisy zmian wiazki
pasuje
> Sprzęgło, zamach?
sprzegło zamach seria z 1,2 16v
wszystko zalezy od stanu... ja na takim silniku sporo jezdzilem, krecac go do 8 tys dosc czesto i naprawde oliwy nie bral, kompletnie zero awarii ok.gif ale jak pisalem wszystko zalezy od stanu silnika i defakto przy swapowaniu zawsze wymianialem wszsytkie zimeringi paski olejej itd
Moze zostac rozrusznik i alternator, tak?
Komp rozumiem ze seria od 1,2 16v? Jakie sa ceny tych kompow?
> serii
> kompletnie zero awarii ale jak pisalem wszystko zalezy od stanu
Po ile chodzą te silniki tak w ogole?
altek podejdzie w 100%, jak masz w mpi skrzynie z półosiami mokrymi to jak dobrze pamietam wystarczy w rozruszniku zminic tylko główke
komp seria z p1 MM ceny kompa bez imo to 200-300 zl
> Niestety silnik jest bez kolektora
zeliwniak to koszt kolo 100 zł, rurowiec najtaniej z tego co slyszalem ok 450
> Wszystko jest kwestią ceny
roznie, od groma tego jest w cenach kolo 1tys. ale wiekszosc nadaje sie do remontu na dzien dobry...
mam w dobrym stanie prawie kompletny slupek, za nieduze pieniazki oddam ok.gif jak cos to priv
ja podjołem wyzwanie i zrobiłem próbe ,wiązke zadaptowałem z punto1 bo z mpi sc w żaden sposób nie pasowała , kabelek po kabelku rozmieżałem i łączyłem z wiązką puntową ,komputer ze zbiorniczkiem wyrównawczym trzeba było zamienić miejscami, do wymiany skrzyni doszły półosie spi ,lewarek zmiany biegów ,rozrusznik i łapy skrzyni też z spi,po włożeniu tak popatżyłem i zupełni te mody mi się nie podobały,16v swapować do spi to pikuś przy mpi
> pikuś przy mpi
bo trzeba było dac wiazke z 1.1spi i nie musiałbys nic zaminiac ani kombinowac palacz.gif
> Witam
> Sprzęgło, zamach?
góre kolektora mam jak cos seryjnego
> kombinowac
to już wiem ,wiązke wewnętrzną wymieniłbym za dzień a przy tym rozwiązaniu to się nadłubałem (prawdziwe druciarstwo wyszło)
Pany a jak to jest wszystkie mocowania przykładowo jak ma sie 1.1SPI to bedą pasowały do 1.2 16V i co można wykorzystać z 1.1 SPika w zadaptowanym 1.2 16V?????????
mocowania paszoom wszystkie tsy jezeli ta sama skrzynia w obu grinser006.gif
jezeli skrzynia tez swap to moze nie pasic jedynie boczna łapa
znaczy sie jak mam 1.1 SPI i bym skrzynie tą podpiął do 1.2 16V to bedzie grało cfaniaczek.gif ??????
> bedzie grało ??????
> oczywiscie
ja do konca z tym się nie zgodze ,jeżeli 16v z punto 1 to nie ma otworów bocznych na łapę aluminioeą(banana) chyba ze ktoś ma z 98r i jest łapa gięta z blachy to podejdzie
chodziło o podpiecie skrzyni 1,1 sc spi z silnikiem 16v... a to sie da zawsze ok.gif
> da zawsze
potwierdzam ja ma skrzynke z CCS i silnik 1,2 16V ze stilo i wszystko gro grinser006.gif
> pikuś przy mpi
Ja narazie odpuściłem temat. Żeby wszystko było zrobione bez druciarstwa to niestety koszty troche duże...
