Nowe radio
Postanowiłem zmienić radio. Czy koniecznością jest ciągnięcie kabla z aku, czy instalacja wytrzyma?? Radio ma być 4x50W.
> Witam
Przy wykorzystaniu pełnej mocy radia tj. 200W - przekrój kabla zasilającego 2,5 mm^2.
Natomiast przy słuchaniu raczej nie za głośnym, "normalnym" - wystarczy przekrój 1,5 mm^2.
Wystarczy teraz zmierzyć średnicę kabla zasilającego oraz obliczyć przekrój i ma Kolega odpowiedź na pytanie czy instalacja wytrzyma.
Dodam, że przy wykorzystaniu 200W prąd wyniesie około 16A, przy 100W - 8A, 50W - 4A itd., według wzoru I=P/U.
> Witam,
> wytrzyma.
pewnie i tak jest w radiu bezpiecznik max 10A ;-) co daje i tak nieosiągalny max w pobliżu 120-140W.
inna sprawa że na kabelkach 'firmowych' grubości włosa to raczej radyjkowi brakuje prądu i trochę większy przekrój napewno pomoże.
> Witam,
> wytrzyma.
Dla informacji radio tobie nie da 200W hahaha.gif Do tego w RMS. Możesz mieć nawet napisane 3000W ale nie w RMS, a to jest ważne. Rozbierz sobie takie jedno radio i zobacz jaka moc maja końcówki mocy o ile jest więcej niż jedna w takim radiu. Co do standardowych kabli: Odpadają lepiej pociągnąć zasilanie prosto z aku.
> Dla informacji radio tobie nie da 200W Do tego w RMS. Możesz mieć
Dokładnie ok.gif Dla przykładu mój Blaupunkt ma dumny napis 4x45Watt, a faktycznego RMS-u ma 4x18Watt zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
> Dla informacji radio tobie nie da 200W Do tego w RMS. ....<
Przejrzałem strony markowych producentów i rzeczywiście moc skuteczna to max 30W.
Edit:
Zagłębiłem się jeszcze w sprawność wzmacniaczy MOS i wychodzi na to, że mają około 70% czyli do 120W należy doliczyć jeszcze 30% i oto jesteśmy coraz bliżej 200W. Co do sprawdzania kości to niech Kolega poda jakiś przykład wzmacniacza 50W (14,4V, może TDA1562Q zlosnik.gif) odszukamy wszystkie parametry m.in sprawność i będziemy się hahaha.gif
Podam jeszcze przykład opracowania, choć nie do końca się zgodzę z liczbami, ale sama idea jest warta przeczytania.
http://www.rms.pl/car-audio.html
Akurat to wiedziałem, a producenci zawsze na pudełku napiszą dużo za dużo. To jest pewnie jakaś moc maksymalna chwilowa, którą radio jest w stanie podać przez ułamek sekundy. W RMS powinno mieć najwyżej koło 20W.
Więc chyba najpierw zobaczę na standardowej instalacji jak to zagra. Obecnie w aucie jest radio firmy Pionier (tak tak, Pionier, nie pomyliłem się biglaugh.gif) i gra, wyrabia się na dwa głośniki, ale jest już stare i dwa razy musiałem je naprawiać.
zmień, nie wyrobi na 4 głośniki, mam radio CD sony, pisze na nim 4x50 Wat, faktycznie jest 4x20 i powyżej 65% przy wyłączonym silniku i powyżej 80% głośności rpzy załączonym radyjko przygasa... zbytni spadek napięcia na kablach... i chyba zmienię kable...
Radio założone, na razie hula cool.gif na razie są dwa głośniki i działa, na przyszłość jest w planach rozbudowa to wtedy może nie wystarczyć. Na razie jest w porządku. Dzięki za wszystkie podpowiedzi bow.gif
> Radio założone, na razie hula na razie są dwa głośniki i działa, na
> podpowiedzi
Ja mam radio sony 4x45W. POczatkowo chodzilo podpiete pod zapalniczke. Teraz mam pociagniety przewod prosto z aku i wyraznie slychac, ze przy wiekszych glosnosciach gra czysciej.
