[G] Kratka wlotu powietrza - dorobienie - łatwo i tanio!
Witam! Pozazdrościłem kiedyś kratki osłaniającej wlot powietrza do nawiewu kabiny z tego wątku klik, która wygląda tak:
i postanowiłem dorobić kratkę do mojego wlotu, w którym jest podobny plastyk, ale pozbawiony kratki. Kratka zabezpieczy wentylator przed przedostawaniem się do wirnika liści, owadów oraz niebezpiecznych dla niego patyków i innych latających wokoło śmieci. Wcześniej miałem tam założoną siatkę wiciętą z kawałka osłony przeciwsłonecznej, ale słabo przepuszczała ona powietrze, bo szybko się zapychała pyłem.
Kratkę wyciąłem ze specjalnie do tego celu zakupionego w Biedronce kosza biurowego za ok. 6 zł. Materiału wystarczy na 2 kratki, ale jakby się uprzeć i ciąć oszczędnie po skosie to może i na 3! Po zdjęciu wycieraczek, uszczelki maski, następnie plastyku podszybia widać wlot powietrza i jego osłonę. Należy ją wymontować odkręcając 4 wkręty torx25. Następnie do wewnętrznej powierzchni osłony należy dopasować i przyciąć siatkę. następnie brzegi siatki należy zagiąć dookoła owalnej plastykowej krawędzi, która wchodzi w otwór w podszybiu.
Montaż osłony z kratką w odwrotnej kolejności.
Na fotkach efekt końcowy.
Zastanawiam się teraz, czy mi ta kratka nie wpadnie do środka, może lepiej ją jakoś przydrutować delikatnie w kilku miejscach po obwodzie? niby jest wciśnięta pomiędzy rant plastyku a rant podszybia, ale kto wie, czy większy podmuch nie zassie jej do środka?
Pozdr.
Wystarczy kratke unieruchomic klejem w miejscach niewidocznych z zewnatrz, nie drutowac (jak to bedzie wygladac?)
Tak, myślałem o tym. Ale klej musi być porządny, gdyż nie może go być za dużo, bo plastyk nie zmieści się w otwór w podszybiu.
A co do drutowania to myślałem o sześciu parach małych otworków wypalonych gorącym drucikiem, przewleczeniu przez te otworki zszywek biurowych i ich zagięcie. Nie będzie widać zwłaszcza, że na to wszystko przychodzi plastykowa osłona.
Pozdr.
Polecam klej w pomarańczowej, plastikowej butelce ( chyba poliurenatowy) firmy Dragon.
Kupiłem go Obi z jakieś 6-7 zł. Klei praktycznie wszystko.
Pozdr.
