Kontrolka check engine
Witam, pacjent seicento 1.1 mpi rok 2002.
Mama przejechała 2km z odpiętymi dwoma kablami od cewki.
Po podłączeniu kabli oraz odłączeniu akumulatora na 20min nadal mruga kontrolka. Co się mogło uszkodzić. Auto jeździ normlanie.
Dziękuje i pozdrawiam.
> sonda
Rozumiem trzeba wymienić sondę? Jaki koszt?
Czy można jakiś czas jeździć z uszkodzoną sondą?
trzeba jechać na euroscana i wszystko będzie jasne, sonda mogła się spsuć od tego że nie spalone paliwo na nią leciało to tylko teoria
> teoria
Rozumiem, ale do wtorku auto będzie musiało jeździć i nie będzie czasu na serwis, stanie się coś ?
nioe ma zadnych przesłanek wskazujących na pad sondy
trzeba poprostu skasowac blad (odpiecie aku nic nie pomoze)
mozna to zrobic w specjalistycznym zakaldzie lub samemu , zakupujac na allegro np. interfejs ELM (do wszystkich aut z eobd - a wiec i do 1.1 mpi seicento)
prawdopodobnie komp złapał błąd i dlatego się świeci. Jak jeździ normalnie i spalanie jest ok, to wystarczy go skasować i będzie git - i to jest moja koncepcja grinser006.gif
a błedy kompter sam nie kasuj ? mi wydaje się ,żę błedy związanez silnkiem same się wykasowują
Jeździ tak samo jak przed.
podepnij sie pod kompa na jakims warszatcie, wykasuja bład dasz na flaszke i po sprawie.
są 2 rodzaje błędów, jedne same się kasują, inne nie i trzeba ELMem np tak jak bemol napisał, lub w serwisie
