Nierówno pochylony tył e39 i olej
Witam Panowie
Pacjent to e39 520i 1998r.
Zauważyłem, że tył samochodu jest pochylony na prawą stronę (pasażera) o jakieś 10mm względem lewej.
Szukałem po necie ale nic sensownego nie znalazłem w tym temacie - znalazłem na jednym forum przypuszczenia, że to od akumulatora ale w to wątpię hmm.gif
Dodam, że zawieszenie jest w pełni sprawne.
Mam jeszcze pytanie odnośnie oleju do skrzyni biegów (manualnej) oraz tylnego mostu.
Podobno olej do skrzyni zależny od naklejki, która ma być na niej naklejona - ja żadnej nie zauważyłem (podobno też jest taka opcja - naklejki brak).
Gdzie szukać tej naklejki ? Nie chciałbym aby przez jej przeoczenie zalać złym olejem.
Poziom oleju był idealny - kolor oleju wydawał się żółty. Może odpuścić tą wymianę, bo słyszałem też opinie, że tych olejów się nie wymienia.
Jaki olej wlać do tylnego mostu ?
> Witam Panowie
Sprężyna albo mocowanie do wymiany.
Jedyne co mi przychodziło do głowy to zmęczenie materiału ze względu na większe obciążenie koła prawego w porównaniu z lewym.
1. Mi tez wydawało sie, ze moja E39 była przechylona na jedna strone ale to było złudzenie.
2. Jeśli masz auto przed liftem a 1998 to przedliftowy model to olej w skrzyni i w tylnym moście powinno sie wymieniać. Są dwa rodzaje naklejek, żółta i czerwona, nie pamiętam która mówi, ze trzeba wymieniać olej, wydaje mi sie, ze czerwona. Gdzie szukac naklejki, nie wiem. Ale jestem pewien, ze olej trzeba wymienić. Mój mechanik zaleca oryginał BMW
Na początku myślałem, ze to złudzenie lub wina terenu ale gdy pomierzyłem to różnica jest. W lewe tylne nadkole wejdą mi prawie 4 palce natomiast w prawe 3 bez luzu.
Ja znów słyszałem o wersji:
- żółta naklejka
- zielona naklejka
- brak naklejki
Każda z tych opcji to inny rodzaj oleju w skrzyni - teraz dylemat jaki i czy ta naklejka jest czy jej nie ma wink.gif Może faktycznie jej nie być albo jest tylko mogłem ją przeoczyć icon_rolleyes.gif
> - żółta naklejka
> - zielona naklejka
> - brak naklejki
> jaki i czy ta naklejka jest czy jej nie ma Może faktycznie jej
Poszukaj serwisu specjalizującego sie w BMW w internecie pod nazwą M Auto z Katowic. Pracują na przeciwko Ikei mniej więcej. Mają dobre ceny i robia solidnie. Podjedż do nich albo zadzwoń i zapytaj
> zapytaj
> zapytaj
maisz mi tu szybko skąd ich znasz i czy coś robiłeś tam bo w KR trochę ciężko jest z takim warsztatem... jest jeden a terminy maja jeszcze lepsze niż Jagiełło
To jest nieautoryzowany serwis BMW, włascicielami jest dwóch mechaników, którzy chyba 10-15 lat pracowało w BMW.
Robiłem u nich wymiane piast i tarcz w E39. Po tym zabiegu w końcu zniknęło bicie na kierownicy przy hamowaniu.
W nowym aucie wymieniali mi podszybie bo uszczelka gumowa się wypaczyla i gość mi wymieniał zniszczony podłokietnik boczny na przednich drzwiach.
Oczekiwanie 2-7 dni na termin. Łatwo dojechać. Co masz do zrobienia?
> Czyżby czas zrobił swoje
A na pewno masz w calosci prawa sprezyne? Ja u siebie (nie BMW, ale sprezyna to sprezyna wink.gif) w poprzednim aucie tak mialem. Dopiero po zdjeciu kola bylo widac, ze kawalek sprezyny u dolu po prostu sie ukruszyl i to byl winowajca
> przednich drzwiach.
yhm
na razie nic nie mam do robienia
pytam tak na zas...
mam co prawda do nich 80 km ale troche poczytałem i kazdy ich chwali waytogo.gif
> sprezyna to sprezyna ) w poprzednim aucie tak mialem. Dopiero po
Wydaje się, że jest cała. Żadnych niepokojących dźwięków też nie ma. Chyba bez rozebrania zawieszenia się nie da w 100% określić no.gif
no.gif To prawda, niestety.
