Tak się zastanawiam...
w opisach do interfejsów do samochodzików piszą że można tym zmieniać kąt zapłonu.
I tak się zastanawiam czy by nie można się tym pobawić i sprawdzić czy warto zakładać jakies wariatory itp.
Oczywiscie tylko pobawic bo takim interfejsem jak zmienimy kąt zapłonu pod gaz, to benzynka zacznie stukać...
ale chodzi o to żeby sprawdzić czy gra jest warta świeczki.
jak myślicie?
aha no i czy zmienić kąt zapłonu to to samo co przyspieszyc/opoznic zapłon?
> kąt zapłonu.
> jak myślicie?
> zapłon?
Zmiana kąta wyprzedzenia zapłonu to jest to samo co wyprzedzić lub zmienić, a czy da to się zrobić takimi interfejsami to myślę, że tak. Wystarczą chyba tylko jakieś softy i trochę wiedzy.
> kąt zapłonu.
> jak myślicie?
> zapłon?
http://poradnik.telewizor.eu
Tez tak mysle confused.gif Fachowcy mowia ze po podlaczeniu laptoka przez interfejs do ALDL mozna przestawic zaplon ALE po odlaczeniu laptoka nastawy wracaja do ustawien fabrycznych i <img src="http://forum3.autokacik.pl/public/style_emoticons/default/pupa.gif" alt="" /> Mam tez Daj Ewo 893goodvibes.gif
Podejrzewam, że konieczna byłaby zmiana softu na taki, który będzie uwzględniał właściwości gazu. Ale taka modyfikacja (+ np. modyfikacja głowicy: zwiększenie przepustowości zaworów i splanowanie glowicy) to już większa inwestycja. Nie wiem czy to jest opłacalne przy silnikach benzyna-gaz.
W sumie jak ktoś by chciał zaryzykować to można skopiować oryginalny soft z ecu bęzy, wstawić podstawkę i zaprogramować nowy eeprom zmieniając w nim ustawienia. No ale na tyym trzeba się trochę znać i mieć odpowiednie oprogramowanie.
Tak się zastanawiam, czy istnieje możliwość przestawienia ecu noPB do korzystania z noPB98, bo to w pewnym sensie zbliżyłoby nas do parametrów zapłonu optymalenych dla LPG...
PZDR
Ale chodzi o to by przekonac sie na wlasnej skorze ze to cos daje lub nie.Jesli by sie okazalo ze przyspieszenie sie odczuwalnie polepszylo to wtedy moznaby sie zastanowic nad zainwestowaniem w wariator czy tamten map emulator.
> Tez tak mysle Fachowcy mowia ze po podlaczeniu laptoka przez
> laptoka nastawy wracaja do ustawien fabrycznych i Mam tez Daj
> Ewo
> > Ewo
Mam juz kontakt na fabryke sensora ale czekam na kase.A do tego czasu mysle moze by bylo taniej,zbieram rozumki 893goodvibes.gif. Zeby zabrac sie za ECM to ciezka sprawa,podobno jest zalany pianka, szukam latwiejszych sposobow confused.gif.Mozna pokombinowac z tym MAP-em, ale nie mam laptoka ani intera i pupa.gif. Mozna robic eksperymenty organoleptycznie 893goodvibes.gif i cos sp- c jak jest dobrze!!!!!!!!!!!!!!. Wobec tego siedze i mysle niewiem.gif
> PZDR
