Czujnik położenia wału 1,6
Nie chce mi się sprawdzać miernikiem, więc pytam, czy czujnik położenia wału korbowego w 1,6 jest indukcyjny, czy Halla? Przy indukcyjnym na dwóch pinach powinny być impulsy, a na trzecim masa, natomiast w czujniku Halla, jeden pin robi za sygnał, a dwa piny to zasilanie +12V. Chcę zakupić wariator zapłonu, ale nie wiem jaki model.
wariator zapłonu?? napisz coś wiecej o tym ficzerze??
ECU opóźnia zapłon, żeby nie było spalania stukowego przy zwiększaniu obrotów. Im wyższa liczba oktanowa paliwa, tym bardziej jest ono odporne na spalanie stukowe. Na lpg mam około 104 oktany i spokojnie mógłbym jeździć na wcześniejszym zapłonie bez ujemnych konsekwencji dla silnika. Wiadomo, im wcześniejszy zapłon, tym wyższy moment obrotowy i mniejsze zużycie paliwa, dlatego przy oszukaniu ECU wariatorem na lpg mogę mieć lepszy power niż na benzynie. Hamownia pokazała, że straty mocy na lpg są u mnie znikome, więc efekty będą.
W tychach w firmie zajmującej się ecu fiata mają soft do gazu który wgreany do ecu robi właśnie to co piszesz i wg. nich mocy o 8km więcej jest.
> więcej jest.
Bardzo możliwe, ale bardziej opłaca mi się kupić wariator za 210zł niż jechać całą Polskę do Tych.
Dla potomnych, zmierzyłem ten czujnik i jednak jest indukcyjny. Wariator już kupiony i zamontowany. Na wyprzedzeniu 12 stopni słychać było delikatny stuk w komorach spalania, więc ustawiłem na 10 stopni. Różnica jest odczuwalna, zdecydowanie mniej zamula podczas przyspieszania z niskich obrotów. Szału oczywiście nie ma i moc max pewnie jest bez zmian, ale kilka niutków chyba przybyło.
pozwolcie ze sie dolacze.
mam pytanko: w ktorym miejscu w 2.0 jest czujnik polozenia walu??
z gory dziekuje za info
