Coś nie tak z ssaniem Uno 1.0
Witam wszystkich potrzebuję pomocy co może być powodem przy rozruchu na ssaniu przy zimnym silniku ciężko silnik pracuje ma nierówne obroty az w końcu się dusi i gaśnie. Aby do tego nie doszło muszę ratować sytuacje trzymając lekko noge na gazie i wyłączam ssanie , z rury zauważyłem też kłęby dymu jak by za dużo paliwa dostawał jak na moje oko. Silnik jak jest gorący wszystko jest ok . Nie wiem czy to wina gaźnika czy może trzeba coś w nim wyregulować ?? Może ktoś miał podobny problem liczę na pomoc wink.gif
1.0 ies to jest na wtrysku, na pewno masz gaźnik ?
> Witam co może być powodem przy rozruchu
> ssanie ,
a próbowałeś zimnego rozruchu bez ssania? jeśli się da, to moim skromnym zdaniem zbyt bogata mieszanka.
Spróbuj odpalać silnik na pełnym ssaniu a następnie po kilku sekundach zejdź do połowy ssania ok.gif Daj znac czy to pomogło 20.GIFok.gif
> sekundach zejdź do połowy ssania Daj znac czy to pomogło
Dym wydalany jest koloru ciemno szarego zauważyłem że na pełnym ssaniu silnik się dusi i gaśnie jak odpale na pełnym i później szybko obniżę ssanie do połowy to z nierównymi obrotami ale chodzi. Można tu coś na własną ręke pod regulować czy oddać sprawe mechanikowi jak sądzicie ?? wink.gif
