Błąd ASR/ESP przy hamowaniu
Koledzy, wyskakuje mi coraz częściej taki błąd losowo przy korzystaniu z hamulca, potem aż do zgaszenia silnika się świeci. Po odpaleniu na nowo go nie ma aż do naciśnięcia hamulca.
Teraz prośba czy ktoś zna kogoś ze Śląska kto by umiał naprawić tą przypadłość, w ASO byłem ale jakoś nie mam do nich zaufania jak mi mówili że pewnie akumulator słaby (jest nowy od roku). Na examinerze błąd jest rejestrowany jako przerywany. Stawiam na któryś z czujników ale sam tego nie naprawię.
Także jak ktoś to przerabiał i może kogoś polecić to będę zobowiązany.
pozdrawiam
Marcin
coś kiedyś czytałem, że może być to spowodowane włącznikiem świateł stop (przy pedale) Jak się mylę, to proszę mnie poprawić.
ja tak mam z kolei przy wchodzeniu w zakręty, rzadko, ale...W ASO pow., że to czujnik kąta skrętu, błąd wykasowali. Pomogło na jakiś czas...
To akurat dobrze, mi tez sie czasaim swieci ESP jak wchodze w zakret... za szybko ;-) A raczej tak mruga ;-)
> jakiś czas...
Sprawdź czy żarówki stopu wszystkie świecą.
Ostatnio tak w Passacie miałem że jedna poszła i esp głupiało ....
Stop działa, numer z kręceniem kierownicą nie działa. Jednak dalej potrzebny dobry mechanik.
To co ze stop dziala ,czyli lampy swieca.Sam lacznik jest dwu stykowy i jesli nie laczy w odpowiednim czsie lub kolejnosci to tak sie dzieje.Dwa lata temu tez musialem wymienic.Stary nowka igla, rozbierany trzy razy i nic nie uszkodzone, a powodowal blad ESP.Wtedy kosztowal 28zl w ASO (tylko nowy, moze jest pozmianowy),latwo sie wymienia.
Ok, w czwartek jestem umówiony w ASO to zwrócę na ten czujnik im uwagę, w który miejscu on jest?
Zacznij od tego czujnika, koszt nieduzy - cos ok 30 PLN w ASO. Wymiana banalna.
Ja sprawdzilem w ten sposob ze na postoju deptalem pedal hamulca. Za ktoryms razem wywalalo mi blad. Po wymianie czujnika problemy zniknely na zawsze ok.gif
zna ktoś może nr fabryczny czujnika stopu? Nie mogę znaleźć w eperze.
> czujnik stopu - koszt razem ze 100zl... 99.9%
Problem rozwiązany. Winowajcą były zwichrowane tarcze z tyłu które wprowadzały jakieś wibracje. Wymieniono tarcze i klocki i problem zniknął. Poprosiłem również o wymianę tego czujnika co dziś zrobiono.
> dziś zrobiono.
Koszt czujnika z wymianą 38 zł, jak by ktoś pytał, czas pracy ok ~1 minuta wink.gif
