odpięcie linki sprzęgła z pedału, jak?
Pomóżcie mi bo nie mogę sobie poradzić.
Otóż chciałem wymienić dzisiaj linkę sprzęgła w CC700. odkręciłem linkę od cięgna przy skrzyni, oraz mocowanie do nadwozia (wszystko od spodu). Jednak nie potrafiłem jej wyjąć. nie wiem jak zdjąć ją z pedału. Jak to tam jest zaczepione. Od środka nic nie widzę, a z dołu po próbach odczepienia nic mi nie wyszło. macie może jakieś zdjecie lub rysunek który pokazuje jak to zaczepić?
no właśnie niby prosto i powinno zejść bez problemu. A jednak coś tam blokuje.
A miał z Was ktos okazję to wymieniać?
> blokuje.
Też miałem ten sam problem przy robieniu swapa z 700 na 900. Nie mogłem ściągnąć a potem założyć linki to się wkurzyłem, odkręciłem całą tą tuleje z pedałami i na spokojnie sobie ściągnąłem a potem założyłem linkę smile.gif Łączny czas roboty 15min (odkręcenie, zdjęcie linki, założenie linki, przykręcenie). Najlepiej odjedź sobie z fotelem jak najdalej się da i połóż się pod kierownicą bo tak to ciężko co kol wiek zrobić.
> blokuje.
Ja wykręciłem pedał to chyba najszybsza metoda
> A jak wykrecić ten pedał?
Jak zajrzysz pod kierownicę zobaczysz cały mechanizm pedałów oraz taką długą tulejkę na końcach której będziesz miał śrubę i nakrętkę. Bierzesz 2 klucze, nie pamiętam jakie, i trzymając jednym kluczem śrubę drugim odkręcasz nakrętkę, jak już odkręcisz wyciągasz śrubę z tulejki i wychodzi Ci ładnie cały mechanizm pedałów, zakładasz linkę, skręcasz wszystko w odwrotnej kolejności i po krzyku smile.gif
linka ma oczko, ktore jest zalozone na haczyk przy pedale.
wystarczy sie schylic i odczepic.
nie potrzeba odczepiac pedalu.
bo pozniej tez sie trzeba nagimnastykowac, zeby go zalozyc na miejsce.
No właśnie cały problem w tym ze nie można odczepić tego oczka. nie wiem dlaczego nie moge go dostrzec i ściągnąć. nie jest to takie proste i nie wiem dlaczego. podnosiłem pedał do góry i tez nie schodzi. ciezko znaleść ten haczyk
nie ma sily - musisz sie rzucic na glebe z latarka, poswiecic i wykombinowac. no ni ma sily, zeby Ci inaczej pomoc.
Fakt, że jest z tym upierd. Z tego co pamiętam, to tę końcówkę od linki trzeba było w którymś kierunku wygiąć o 90 stopni. Trudne to, bo linka sprężysta. Ale to i tak pryszcz w porównaniu z tym co się nasrasz, żeby założyć nową wink.gif
Rada za friko zupełnie: nową linkę przesmaruj dodatkowo smarem, ile wlezie. Operacja dająca długotrwałe rezultaty wink.gif
