kontrolka ładowania
Witam mam takie pytano dziś zaobserwowałem dziwna przypadłość w moim seju 900 LPG, po przekręceniu kluczyka nie zapala mi się kontrolka ładowania ale podczas odpalania mrugnie na chwilkę i już potem się nie zapala ale to chyba dobrze jak już silnik pracuje smile.gif Zrobiłem pomiar ładownia i jest 14,30 na wyłącznych światłach ,możne miał kotuś już z tym odczynienia ?? z góry dzięki za odpisy
> pracuje Zrobiłem pomiar ładownia i jest 14,30 na wyłącznych
> dzięki za odpisy
w 99% procentach jeżeli nie ma kontrolki na postoju to coś nie halo z altkiem czyli brak ladowania wyburza, moze altek dogorywa
ładowanie trzyma stabilne? Czy ze zmiana obrotów ładowanie też sie zmienia?
> imho któraś dioda w mostku prostowniczym umiera
> zmienia?
nie wiem sprawdzałem tylko na jałowym biegu lądowanie to było wmiata stale
> stale
to sprawdź jakie będzie ładowanie jak trochę go na obrotach podciągniesz. Daj mu tak ze 4000 obrotów i sprawdź.
jak ja mialem cyrki z altkiem to ładowanie na obrotach podskakiwało do 15,5v sciana.gif
> do 15,5v
> no jutro lukne dziki
Sprawdź też kabel od wzbudzenia przy alternatorze, może się wypiął ze styku albo zaśniedział i nie łączy.
> Jak sprawdzić ładowanie?
bierzesz miernik np taki pokrętło ustawiasz na 20v stały prąd, jedną sondę przykładasz do klemy minusowej, a drugą do plusowej i na wyświetlaczu masz ładowanie
jakby coś było z kablem od wzbudzenia to nie było by ładowania po odpaleniu silnika zlosnik.gif
> odpaleniu silnika
Alternator przy odpowiednio wysokich obrotach potrafi się "sam wzbudzić" zwłaszcza jak kabel od wzbudzenia nie do końca łączy. Miałem ostatnio taki przypadek w fieście znajomej.
witam
A ja mam taką przypadłość. U mnie kontrolka zapalała się przy wyzszych obrotach przy butowaniu. Jak jechalem spokojnie, to gasła.
Dzis wyjalem altka. obczyscilem styki, dalem swieze koncowki, psiknąłem elktrosolem czy czymś tam. Zlozylem, odpalilem. Początkowe ładowanie OK, 13.9V ale ze wzrostem obrotów rosło aż do 18V. Potem spadało. ALe po chwili kontrolka ładowania się zapaliła i finał - jest stale 12V niezależnie od obrotów. Co mam robić dalej??
Pozdr!!
> witam
> gasła.
swieze koncowki, czy co szczotki?
> robić dalej??
> Pozdr!!
na moje oko to mógł paść regulator napięcia...
Chociaż u mnie napięcia tak skakały jak skończył się ten miedziany pierścień po którym szczotki śmigają, po jego wymianie wsio ok ok.gif
Koncówki kabli. Rozebrałem gada na czesci. Mam poprzedni alternator i przelozylem regulator i jest nadal to samo. Szcotki mam jeszcze dobre, ale okazalo się ze jest przebicie na wirniku. Przeloze go ze starego i zobaczymy co będzie.
> no to już powinno być gut
Jak nie to na hol calego parcha i na złom uzbroj_zlo.gif Wybudzony o 3 rano, będe w stanie odkręcić alternator w 15 sekund - takiej praktyki nabrałem... alien.gif
> Jak nie to na hol calego parcha i na złom Wybudzony o 3 rano, będe
> nabrałem...
> maserati sc 1.1 spi
ja podczas moich przygód z altkiem doszedłem do takiej wprawy że wyjmowałem alternator w 10 minut zlosnik.gif tez w 1,1 spi
Wlozylem wirnik z innego altka i śmiga jak szatan bananaevil.gif Swiatla nawet 2 jaśniej swieca shocked.gif Na razie chodzi jak burza.
> Wlozylem wirnik z innego altka i śmiga jak szatan Swiatla nawet 2
> jaśniej swieca Na razie chodzi jak burza.
jakie teraz masz ładowanie?
> to daj znać, będziemy dalej myśleć
Witam kontrolka zaczęła działać ale na krotko chwile podziałała normalnie tak jak powinna a teraz przestała i do tego w tym samym czasie wysiadła kontrolka od świateł mijania trochę to dziwne ze jednoczenie to samosie stało z dwiema kontrolkami?? możne masz jakiś pomysł możne w zegarze coś nie styka dlatego tak świrują kontrolki?? pozdro
