Turbina
Jak i czy da się sprawdzić turbinę w silnikach diesla - powiedzmy w tych po 2000 roku. Pomijam czy to TOYOTA, FIAT, czy OPEL.
Chodzi o to czy coś jej nie dolega czy jeszcze trochę pociągnie - czy to po prostu loteria.
Bodajze sciagajac rure gumowa idaca do turbiny mozna sprawdzic luz łopatek i ogolnie ocenic je wizualnie
zdejmujesz rure za turbiną i sprawdzasz, czy nie jest mocno upaprana olejem (zaznaczam-wilgotna ma prawo być)
Jeśli olej stoi w najniższym punkcie rury, to tylko kwestia dni-tygodni-ewentualnie miesięcy i turbina będzie kaputt.
Wizualnie.
W BMW 320d 2001 kolegi po kilku miesiącach po kupnie umarło turbo.
Jak się okazało, wirnik był wsadzony na odwrót i zamiast zawleczki był drut, turbo było z 2004 roku -> nie chcąc nikogo oceniać ale handlarz miał takie samo BMW z tego rocznika - może to przypadek zeby.GIF
Wydaje mi sie ze diagnostyka prawde powie. W auta grupy VAG mozna to zrobic za pomoca Laptopa i kabelka.
No nie wiem czy tak diagnostyka powie w jakim jest ona stanie.
Wydaje mi się, że jedynie czy działa, czy szczelna lub czy np odpowiedni poziom doładowania.
A poza tym,
jak ja kupiłem bravke, to w oddałem do serwisu na dokładniejszą diagnostykę i różne naprawy. Między innymi wykonywali zabieg czyszczenia i uszczelniania turbiny. Wtedy mówili że jest ona w dość dobrym stanie, łopatki proste, sadzy było tylko tyle ile zostaje na ściankach. Taka diagnostyka z czyszczeniem i uszczelnianiem kosztowała chyba 300 zł.
> A poza tym,
a co oni uszczelniali i gdzie ?
VipCar w Jaworznie.
Uszczelniali turbinę, gdyż mi wypływały krople oleju spod niej.
Jak już się za nią wzięli to ją wyczyścili i przy okazji zrobili jej oględziny.
