Jak zdiagnozować które łożysko "wyje"?
zwracam sie do Was z prośbą o podpowiedź jak w temacie.
Słyszałem, że jak zmienia sie odgłos (wycie) przy skręcie w lewo, to winne jest prawe łożysko.
Analogicznie w drugą strone - jak w prawo głośniej, to lewe łożysko.
Czy to jest miarodajna metoda?
Mowa ciągle o przednich łożyskach.
Czy łożyska powinno się wymieniać parami (lewa i prawa strona)?
Ile może kosztować wymiana łożyska? (jedna strona)
PS. Jeśli to nie właściwy kącik prosze o przeniesienie.
> Panie i Panowie
Na ucho - przecież słychać, z której strony buczy.
Niekoniecznie, bo czasem uszkodzenie łożyska jest takie, że huczene nie zmienia się w zależności od obciążenia.
Nie ma takiej potrzeby
Od 100 pln do 3 tys pln - zależy w czym i ile graty stoją.
Rozrzuty mogą być duże nawet w ramach jednego modelu.
W przypadku mojego osobistego auta łożysko koła tył występuje tylko z piastą i kosztuje od 250 pln (wersja bez ABS, tarcze, tani szmelc chiński) do 1300 (wersja z ABS, bębny, cena za zamiennik).
> Kącik właściwy ale napisz może o jakie auto chodzi.
No właśnie bardziej słychać po lewej.
U mnie słychać przy jeździe na wprost. Przy jeździe po łuku w prawo robi się cisza, ale nie zawsze.
Od zaufanego mechanika usłyszałem dzisiaj, że wymienia sie parami, bo w łożysku są dwie ( o ile dobrze go zrozumiełem) bieżnie i do końca nie wiadomo, która "wyje" czy wewnętrzna czy zewnętrzna...
No powiedział mi 100 za strone (robota) + materiał.
> zamiennik).
Nie ma reguły - może wyć bardziej pod obciążeniem (bardziej prawdopodobne), może wyć bardziej bez obciążenia.
Wymienia się komplet na stronę - coś jak klocki hamulcowe ;-)
Czasem też z piastą - wszystko zależy od konstrukcji.
Robota to zwykle nie jest temat nadmiernie skomplikowany - koszt to właśnie klamoty...
U mnie do niedawna najbardziej było słychać przy bujaniu (góra-dół) podczas jazdy.
Więc zarówno w lewym jak i prawym kole.
Z tego co patrzyłem w katalogu Foty i InterCarsu, to jest zestaw łożysko, zawleczka, pierścien osadczy za ok 215-240zł (mowa o SKFie)
> właśnie klamoty...
> Klocki wymieniasz komplet na cały przód
Źle kolega zrozumiał. Są dwie możliwości łożyskowania jednego koła. Opcja 1 jedno łożysko na jedno koło. Opcja 2 dwa łożyska na jedno koło.
Niekoniecznie, u mojego znajmonego w civicu mechanik tak się przejechał wymieniając łożysko z niewłaściwej strony, opierając się tylko na słuchu. czerwona.gif
Lepsza metoda sprawdzenia-jedna strona auta do góry, zabezpieczamy, żeby nie opadło, i jedziemy - tam, gdzie łożyska są padnięte będzie baaardzo wyraźnie słychać.
Podnieś auto i pokręć kołem, powinno być dość wyraźnie słychać. Dla porównania sprawdź z obu stron. Poza tym na uszkodzonym łożysku często pojawia się luz, spróbuj poruszać podniesionym kołem.
w ten sposob bedzie ciezko zdiagnozowac które, ze wzgledu na napęd. co innego gdyby to bylo lozysko w tyle
