Problem z Swiatłami przednimi MIjania
od 2-3 dni mam problem z przednimi MIjania...wygląda to tak...
zapalam auto i wszystko ok ....
a czasami zapale auto i niemam przednich świateł mijania ... z tyłu wszystko ok wink.gif postojowe swiecą ...wrzucam mijania i ??? z przodu nic tylko postojówki a cały tył gra jak należy....dodam tylko ze z długimi wszystko ok .../????
Sprawdzałem bezpieczniki i wszystko gra ??? co to może być /??
Wielkie dzięki z góry za wszystkie porady smile.gif)
> wszystko ok postojowe swiecą ...wrzucam mijania i ??? z przodu
> Wielkie dzięki z góry za wszystkie porady )
Popatrz na kostki ub ewentualnie sprawdz czy przelacznik jest dobry bo one w cienkich lubia padac zlosnik.gif
W tym przypadku to przełącznik...
Tak jak już wcześniej koledzy pisali. Przełącznik od świateł/kierunkowskazów powiedział papa.
ja też tak miałem nawet do tego stopnia że jak jechałem to na chwile czasem sie wyłączały - taki cicho ciemny sie robił uzbroj_zlo.gif
co było?? okazało sie że przekaźnik szlag trafiał aż trafił kiedyś w nocy wsiadłęm do auta i miałem tak jak ty, nic tylko postojówki a z tyłu pęknie wszystko swieciło grinser006.gif
miałem podobnie. czasem rano światła były a wieczorem wsiadam przekręcam i nie ma. Początkowo wystarczyło docisnąć przekaźnik (pierwszy z lewej pod kierownicą) i było ok, potem coraz częściej nie stykał, aż w końcu wymieniłem. Po wyjęciu starego okazało się że był już lekko nadtopiony, nie wiem czemu.
tez tak mialem ale wystarczylo tylko wymienic konektor na kablu w gniezdzie od przekaznika bo robil sie luzny i sie grzal i topil wszysko w kolo
