Luz na pompie wodnej, nie cieknie ale ile jeszcze wytrzyma ?
Golf 3, 1.8 ABS z klimatyzacją. Na wolnych obrotach słychać takie dziwne świszczenie, szuranie czy jak to inaczej nazwać. Jak zdjąłem pasek klinowy z pompy wodnej i wspomagania wszystko ucichło. Ręką pokręciłem kółkami i na pompie wodnej jest spory luz ok 1cm. Jeszcze nie widać wycieku ale ile jeszcze wytrzyma ? Planuję dłuższą trasę ok 3500-4000km i zastanawiam się czuj już wymieniać czy poczekać aż zacznie lecieć ?
Czy pompa do klimy jest taka sama jak do silnika bez klimy ? Jaką pompę polecacie w miarę nie drogą ?
Ja bym wymienil przed trasa bo czasami w polowie trasy mozesz miec problem oslabiony.gifmoze wytrzymac 6 tys a moze tez za 50 km zacząć leciec
Hepu,ruvile,skf ceny 100-200zł zalezy też czy sam przód czy razem z tyłem . lepiej chyba z tyłem bo często ukręcaja sie śrubki od samego przodu waytogo.gif
tak jak powyżej - ja zwłaszcza przed taką trasą nie zastanawiałbym się tylko wymienił i to tak ok. tydzień przed wycieczką, żeby posprawdzać czy jest tak, jak ma być. nie zastanawiaj się, wymień. Hepu ma bardzo dobrą opinię, ale całkiem niezłe są też pompy Dolz smile.gif
> ucichło.
U mnie to samo. Na wolnych obrotach coś tak świszczy, szczególnie dokuczliwe przy przejeżdzaniu przez progi zwalniające smile.gif Już ponad rok tak śmigam i nic się nie stało hehe.gif
> dokuczliwe przy przejeżdzaniu przez progi zwalniające Już ponad
jak się stanie, może być za późno ;-)
ja tam autko poza tym, że to maszynka - darzę niesamowitą sympatią, i jeśli samochodzikowi coś dolega, spać spokojnie nie mogę.. tak więc jak kto lubi. Ja jestem zdania, że jeśli dbam o samochód, samochód dba o mnie.
To u mnie najczęściej jest wymieniane zanim samo dowie sie że jest popsute zlosnik.gif
> Wymień ,szkoda kusić los
> samego przodu
hepu na allegro 79zł, są jeszcze tańsze badziewia typu hart ale nie wiem czy warto hmm.gif w sumie tym samochodem będę jeździł max rok więc może nie warto kupować czegoś lepszego tongue.gif
z tego co mi wiadomo świstać może jeszcze pompa wspomagania.
owszem, może - zwłaszcza przy obciążeniu (w miejscu) lub przy próbie maksymalnego skrętu
