problem po wymianie wahaczy zbieznosc
witam!!
mam mały problem. po wymianie wahaczy i dwukrotnym ustawianiu zbieżności (teraz jest ok) z przednich kół słychać tak jakby ząbkowanie opon. zwłaszcza powyżej 60 km/h. koła były wyważane. Zawiecha ok... nie mam już pomysłu co to może być. rezonans przenosi sie do kabiny. może szanowni koledzy spotkali sie z czymś podobnym.??
Jeśli wahacze wymieniłeś na właściwe , a nie np. od Marei grinser006.gif i zbieżność jest faktycznie OK to spróbuj zamienić koła z przedniej osi z tylną .
Przekonasz się wtedy czy to problem gum czy geometrii .
Jeśli opony jezdziły na wywalonych wahaczach to pewnie przytarły się nieco inaczej niż powinny. Teraz, po powrocie do właściwej pozycji, na nowo się przycierają i może stąd ten dziwny odgłos. Z czasem powinien ustać.
opony nowe.....
moze wcale tej zbieznosci ci nie ustawili jak trzeba, jak masz wybite drazki kierownicze to sobie moga ustawiac i ustawiac
Dźwignij koła i zobacz czy masz luzy na kołach (pionowe i poziome). Sprawdzaj z dość dużą siłą, najlepiej jak byś kierownicę zatrzymał.
> witam!!
> czymś podobnym.??
Sama wymiana wahaczy, o ile nie ma innych luzów nie powinna mieć wpływu na zbieżność. No chyba, że była ona wcześniej ustawiana przy istniejących luzach. Ale takich regulacji nie powinno się wykonywać. Ja przełożył bym gumy z tyłu na przód i posłuchał. A przy okazji... Kolega niżej napisał, że jak wahacze od marei to inne? Czy to jest prawda?
> Prawda. W marei i HGT są identyczne.
W marei i HGT --chodzi tu również o bravo hgt?? czym się te wahacze różnią ??
Tak .
Długością .
