szyberdach-montaz
Witam!
Jestem ciekaw czy ktoś z Was mial okazje robic dokładkę szyberdachu do swojego BBMa, pytam bo jest okazja niedrogo kupić.
Jaki byłby mniej wiecej koszt montażu, czy jakieś wady tego..czy wogole opłaci sie??
taniej jest kupić dach za dwieście z kompletnym szyberdachem, ale komu się chce to robić...
no z tym dachem to nie dokonca bo fabryczny ma kanaly odprowadzajace wode i w fabrycznym wzmocnienie dachu masz gdzie indziej wiec trzeba by bylo caly dach zmieniac temat nie oplacalny, lepiej zamontowac zwykly szyber koszt ok 400zl w hanesco a elektryczny to juz koszt ok 1200
yikes.gif taka duża jest różnica?
a tak swoją drogą, miałem też kiedyś bzika na punkcie szyberdachu, do momentu gdy nie przejechałem się autem z tym ekwipunkiem:-)
szumi, buczy, przy większych prędkościach nie da się słuchać tego.
sam szyber bym miał, elektryczny - chodzi mi o sam montaż
Ja odradzam przerobki tak powazne w tak starym aucie.
Rok temu zachcialo mi sie klimatyzacje...
... do dzisiaj sa problemy z obrotami silnika i nikt nie wie co jest grane.
Nie pakuj sie kolego w takie przerobki... dobrze radze... :-)
pzdr
Popieram ja mam i też odradzam, na obecną chwile już nigdy nie chce mieć dziury w dachu, hałas, szum, gwizd itp
teraz na dodatek zaczął przeciekać. A zimą wszystko skrzypi i trzeszczy jak zamarznie na nim woda.
> Witam!
> wogole opłaci sie??
cento chlopaki zakladaja non stop . jak ma byc git to tylko jak patre pisze caly ciety dach w komplecie z podsufitka plastikami itd . uniwersalny to padaka i cos kolo 1000zl wolaja
> grane.
> pzdr
eno nie porownoj klimy z oknem w dachu zlosnik.gif zreszta i klime mozna zalozyc ale wszystko trzeba samemy od a do z wtedy tylko sie wie ze wszystko gra
zamontuj sobie owiewki na drzwi - akcesorium bardzo praktyczne
pytalem poniewaz mialem okazje kupic szyberdach elektryczny w niezlym stanie z bravo z rozbiorki, ale chyba nie bede ryzykowal bo skutki uboczne rzeczywiście moga przycmic cala radośc z jazdy z dziura w dachu...
> dziura w dachu...
Bo opcje są dwie: albo założysz w profesjonalnym serwisie i zabulisz nieziemsko, albo założysz sam lub u jakiegoś zwykłego mechanika i zrobisz sobie akwarium:-)
Skorzystam z wątku i zadam pare pytań.
1) Gdzie kończy się odprowadzenie wody? To ten gumowy wężyk wychodzący przez podłogę bagażnika po prawej stronie w okolicach koła? Pytam, bo nie wiem skąd ale czasem robi mi się w tej części podłogi mokro, nie mogę ustalić skąd bierze się woda (przy czym plama nie jest precyzyjnie tam gdzie ten wężyk, tak mi się wydaje)
2) To prawda z tym hałasem, mój szyberdach elektryczny jest już wyrobiony i jadąc po nierównościach klekoce albo jak jest mocny podmuch to go podbija, a do tego już nie jest szczelny i trzeba uważać myjąc, żeby woda nie naciekła.
Jak mogę mogę go uszczelnić? Wymienić uszczelkę wokół szyby? No i te luzy muszę zlikwidować.
3) Chciałbym wyciszyć szum powietrza itp, nie mam przesuwanego podszycia (wy też tak macie?) czyli non stop widok na niebo, a widziałem, że w niektórych autach można zasunąć otwór podszyciem i podsufitka jest kompletna, że tak to ujmę.
Coś u mnie brakuje czy faktycznie takie wersje montowali? mogę sobie jakoś to dorobić bądź dokupić?
Za wszystkie rady będę wam wdzięczny
pozdrawiam
