bingo-m rozpiska wtyku
[edit]
Potrzebuję rozpiski pinów we wtyku silnika krokowego... Mam uciętą wtyczkę i nie wiem w którą jest lewo i prawo
> Witam
> Potrzebuję rozpiski pinów w gnieździe komputera. Mam kabel z uciętymi
> wtykami, ale sporo kolorów jest identycznych.
Pytanko o podłączenie sondy lambda.
Wspaniały pseudo gazik nie rozcioł kabla od sondy lambda tylko podłączył sam fioletowy od kompa LPG, a szary zostawił ucięty.
Czy w takim wypadku nie działa emulator?
Na co takie rozwiązanie ma wpływ?
Bo na chłopski rozum komp od LPG emuluje jakieś wartości sondy, a w takim wypaku emulacji nie ma?
Zasadniczo emulacja jest... Ale... Jeśli masz emulację sondy typu obwód otwarty to jest ok i sterownik benzyny nic nie pozna... No i tu jest małe ale... Sterownik benzynowy w ogóle nie ma sygnału z sondy i przy jeździe na benzynie sterownik przyjmuje wartości domyślne. Podłącz go i będzie dobrze... I tu znowu ale... Jeśli go podłączysz to musisz wiedzieć jaką emulacja jest ustawiona w bingo zlosnik.gif
że powinien zaswiecić check
nie ma
