Dławi się i gaśnie przy dodawaniu gazu.
Witam.
Posiadam Fiata Uno z silnikiem 1.4 i.e.S z instalacją gazową.
Wymieniałem w nim uszczelke pod głowicą i rozrząd.
Przed wymianą uszczelki oddałem głowice do planowania.
Wymienili w niej zawory oraz uszczelki.
Po złożeniu wszystkiego silnik chodzi jak powinien jednak po dodaniu gazu silnik dławi sie i gaśnie.
Dodam, ze dzisiaj wymieniłem silnik krokowy ale nadal nic.
> Witam.
> Proszę o pomoc
czujnik na przepustnicy
Przeczyszcze go i zobaczymy. A jesli wymiana to musiałbym byc na 100% pewny ze to jest to. Bo ktos mi doradził silnik krokowy, wymienilem i jestem 120zl w plecy.
Jest po lewej stronie aparatu wtryskowego
to ktoś Cię ładnie w balona zrobił
no widocznie tak.
przeczyściłem i nadal nic. nie wiem czy to przypadkiem nie bedzie wina zle ustawionego rozrzadu lub zapłonu. Nie jestem pewien czy dobrze je ustawilem.
A moze ktos z okolic mojego miasta mogłby mi posłuzyć pomocną dłonia ? blush.gif
> no widocznie tak.
Źle ustawiony rozrząd i zapłon objawiał by się nierówną pracą silnika, albo by palił ma 3 gary. Gdzie masz ten garaż? to postaram się podskoczyć
Aktualnie autko stoi na tym parkingu od strony Irysu.
prześlij mi privem adres
To ja się podepnę pod temat , mam podobny problem ale nie występuję cały czas -wymieniłem filtr paliwa , kopułkę , palec, przewody ,świece i cewkę mam w porządku elektryk sprawdził - co może być przypuszczam że to ten czujnik o którym mowa wyżej ale może coś innego , mój silnik to 1,4 ie proszę o pomoc icon_rolleyes.gif
Ja już nie miałem sił do tego auta i dzisiaj poszedł do mechanika. Jutro powinien dzwonić co i jak. Więc jak się dowiem czegoś więcej to napisze tutaj zlosnik.gif
u mnie wyglada to podobnie, na szczescie zdarza sie rzadko, zwlaszcza jak wiecej jezdze. Na poczatku mialem teorie, ze jest zuzyty filtr paliwa, owszem bylo w nim niezle blotko, ale wymiana nic nie dala. Objawy podobne, czasami na niskich obrotach tak jakby nie bylo paliwa sie zachowuje, pracuje bardzo nierowno, wcisniecie gazu do podlogi nic nie daje, obroty dalej sa niskie i bardzo nierowne. Pomaga kilakrotne puszczenie gazu i wcisniecie na wysokie obroty - z 5x i problem znika na dluzszy czas.
jak sie dlawi to moze to byc np sonda lambda, lub cos sie przypchalo ponizej kolektora wylotowego (jak masz kat. to sprawdz) i spaliny nie odchodza z komory silnika i sie dlawi i nie ma mocy - ja tak mialem
> - ja tak mialem
Mam podobnie, ale wydech przelotowy i kat out wiec nie ma się co blokować. Filtr paliwa i oleju zmieniony. Znajomy mechanik twierdzi, że u mnie to krokowiec. Przeczyszczę i zobaczymy. A sonde lambda jak ew. sprawdzić?
to nie lambda, przy przegladzie byl sprawdzany sklad spalin, gdyby lambda nie dzialala, to by wyszlo, a wszystko bylo ze skladem w jak najlepszym porzadku, przeglad byl 1k km temu. poza tym problem wystepuje sporadycznie, podusi sie z 10 sekund, a potem jade 300 km i wszystko jest ok, gdyby bylo cos przyblokowane przy wydechu, to mysle ze mulilby caly czas.
A ja wymieniłem filtr paliwa zrobiłem 600km i bez większych problemów się obyło nie dusi się już 270751858-jezyk.gif
> problem wystepuje sporadycznie, podusi sie z 10 sekund, apotem
W Szczecinie wykonuję komputerową diagnostykę silnika. Sam miałem problemy z moim uno, te same objawy. W końcu zainwestowałem w lapka z fejsem i naprawilem swojego.
Zaprawszam do Polic na podpięcie się do kompa, polatamy i obadamu online, co go boli. Jesli to wtrysk oczywiscie.
gg 4832652
> Witam
> gg 4832652
> możesz powiedzieć jaki posiadasz interfejs ? i jaki soft do tego ?
lapek z PCMCIA + Silicom 2xRS232 + visa euroscan = jakies 700PLN
icon_eek.giffoch.gifpad.gif koszt tego wszystkiego powalił mnie na kolana... idę się przespać, może uda się coś wymodzić wink.gif
można taniej np. kupic samego euroscana za 150PLN, wyciągnąć stary stacjonarny komputer z dwoma RS232, wrzucuć DOSa i jazda wink.gif Tylko ze stacjonarnym się nie przejedziesz 270751858-jezyk.gif A nie ma lapropów z dwoma COM (przynajmniej ja nie znalazłem, a szukałe mdługo)
