Problem z gazem PUNTO
Witam chodzi mi o rure ktora odchodzi z puszki tam gdzie jest filtr powietrza.Autko przy cieplym silniku cale drzy i trzesie sie chociaz wydaje mi sie ze temp.jest juz odpowiednia a po chwili jest dobrze.Po ok.15 min po zgaszeniu i odpaleniu znowu kuleje.Chyba niemozliwe ze samochod tak szybko by wystygl.Ale wroce do tej rury przy przytkaniu jej reka autko zachowuje sie super chodzi rowno zadnych drzen,a po odjeci reki znow to samo.Pytanie czy ta rure mozna czyms zatkac czy cos moze sie stac z silnikiem,jeszcze jedno mam taka prace ze samochod jest co chwila gaszony i odpalany moze przez to nie moze sie odpowiednio nagrzac?pozdrawiam
Wygląda na ubogą mieszankę. Spróbuj odkręcić jeden obrót śrubkę regulacyjną na reduktorze.
Sprobuje tak zrobic a jak nie pomoze to moze sprobowac ta rure jakos tak wykrecic w druga strone zeby nie pchlaniala za duzo powietrza jak myslisz?a co do tej srubki to przy takim odkreceniu duzo wiecej bedzie pewnie palil?
Ta rurke to Mi ostatnio gazownik na przegladzie zatkal sruba i powiedzial , ze tak ma byc grinser006.gif
