Jakie głośniki kupić?
> Jak masz tam moc ponad 80W w RMS to jest sens.
Ale 80W z 10 czy 13 zagra dużo gorzej niz z 16 zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
> moc to nie wszystko
> rozmiar ma też znaczenie
Rozumiesz to ze one działają tylko jako średnie i wysokie tony a niskie zapewnia skrzynia? Czy tak Ciężko zrozumieć?
no i co
od wysokich są tweetery a od średnich są średnie
które zagrają lepiej?
16cm czy 10cm
10cm membrana co ona może wytworzyć za uderzenie
> no i co
> 16cm czy 10cm
Dalej nie rozumie człowiek spineyes.gif uderzenie jest potrzebne do basu czyli niskich tonów membrana z głośnika który ma 30 cm mocy 300W w RMS. Daje Niskie tony. plus wygłoszony prawie cały samochód bez tylnej klapy.
> Dalej nie rozumie człowiek uderzenie jest potrzebne do basu czyli
> tylnej klapy.
djbogus ma rację
wielkość ma znaczenie tylko dla przeniesienia niskich tonów
a jeżeli za bas odpowiedzialna jest tuba to głośniki nieduże wystarczą do przeniesienia średnich tonów
ale gwizdki by się przydały
To ja napisze coś od siebie.
Wstawiałem w kilku autach CA wedle sztuki, za dość poważne pieniądze, sprzęt ze średniej półki. Trochę się nasłuchałem. Ale jak to mówią szewc bez butów chodzi. Sam u siebie mam radio sony jeśli dobrze pamiętam to model cdx-s22 i 4x 10cm blaupunkta. Od dawna marzę sobie o wsadzeniu czegoś lepszego, ale zawsze jest tak, że pieniądze rozejdą się na coś innego do auta.
Do czego zmierzam. Każdy ma inne podejście. Ja np. lubię jak wszystko w aucie działa i wolę zainwestować np. w lepsze hamulce niż w radio. Wolę kupić sportowe springi niż głośniki. i poprzez to rozbudowa instalacji stoi w miejscu.
Jak mówiłem wszystko zależy od preferencji. Mi od pewnego czasu wystarcza to co mam. Radio słychać, muzyka też tam jakoś gra. W czasie jazdy słychać piosenkę wyraźnie. Ale nie ma co spodziewać się rewelacji od takich głośników. I choćby to był sprzęt za 5tys. zł to i tak te 10cm nie zrobi wrażenia na słuchaczu. Kto twierdzi inaczej, no trudno każdy ma swoje rację, ale ja takiemu komuś odpowiem jedno - nigdy chyba nie siedział w aucie z CA z prawdziwego zdarzenia.
Od siebie dodam tyle, jeżeli nie jesteś wymagający, kup jakieś markowe (100 kilka zł) głośniki 10 lub 13cm i będziesz zadowolony. Natomiast jeżeli chcesz czegoś więcej, to tylko zestaw 165mm odseparowany na przód + wytłumienie drzwi, i jakaś skrzynia bądź zabudowa do bagażnika i do tego wzmacniacz. Na początku taki zestaw powali Cię na kolana, po jakimś czasie przyzwyczaisz się i będziesz zadowolony, a potem jak załapiesz bakcyla, to będziesz inwestował, zmieniał głośniki na lepsze, tłumił dalej auto itp.
Tylko, że taki głośnik 10cm, przenosi całe pasmo, w niektórych częstotliwości po prostu nie przetworzy i robią się przez to zniekształcenia, a czystość dźwięku nigdy nie będzie tak jak w zestawie odseparowanym.
Jeżeli twierdzisz, że głośniki 10 lub 13 cm zagrają czysto, to albo nie słyszałeś nic lepszego albo nie masz wyczulonego "muzycznego" słuchu. oslabiony.gif
> dobra z ekspertem nie ma co dyskutować
A mówiłem, że zaraz się zacznie klotnia.gifhehe.gifzlosnik.gif Przecież Kolega didżej wie lepiej zlosnik.gif
> djbogus ma rację
sub przenosi od 20-150Hz a taki woofer najczęściej 70-3500Hz
myślisz, że do przeniesienia 100Hz jest potrzebny duży głośnik a do 200Hz to już starczy 10cm icon_rolleyes.gif
do 150Hz masz skrzynie, od 3.5kHz masz tweetery a co masz pomiędzy tym? 10cm głośniki które mają przenieść te pasmo równie dobrze jak 16 czy 20
Nie chodzi o to Chodzi o to ze Kolega mars się upiera nad większymi bo dźwięk będzie czysty i bass dobry? nie mowie ze gwizdki by się nie przydały, bo by się przydały. I wiem jak gra zestaw odseparowany bo też się tego w życiu na zakładałem.
bo większy zagra lepiej od mniejszego
No to w takim razie w żaden sposób nie ubliżając Ci 20.GIF ale nie kumasz czaczy. oslabiony.gif
Dla mnie zestaw przedni na hertz'ach HSK i sub rockford fosgate w dobrze wytłumionym aucie to poezja. grinser006.gif
SPECYFIKACJA:
Dwudrożny zestaw 165mm ze zwrotnicami
Moc szczytowa 600 W
Moc ciągła RMS 150 W
Skuteczność 89 dB
Wzmacniane zawieszenie o dużym wychyleniu: 5mm Xmax
Średnica cewki: 50 mm cewka typu "edge-wound"
Woofer o niskim poziomie zniekształceń
Pasmo przenoszenia 51 Hz - 21 kHz
Impedancja (fabryczna) 4 Ohm
Głębokość montażu 68 mm
Zestaw za prawie 1300 zł
dwa niskotonowe i 2 gwizdki zestaw odseparowany plus dwie zwrotnice.
ale tutaj jest kłótnia o niskie tony a nie wysokie? z tego co pamiętam ?
> pamiętam ?
z tego co kojarze to Ty zostajesz przy tym, ze do średnich nie potrzeba dużego głosnika
SIGNAT M10 GŁOŚNIKI ŚREDNIOTONOWE 10cm 55W RMS 400-8000Hz - Głośniki średniotonowe - Rozmiar - 10cm - Moc RMS - 55W - Pasmo przenoszenia - 400Hz - 8000Hz - Skuteczność - 87dB - Stalowy kosz - Zawieszenie - guma butylowa - Membrana - polipropylen...
Proszę możne to Ciebie skłoni że nie potrzebne są głośniki średiotonowe dużo.
> średiotonowe dużo.
to są suche dane
> to są suche dane
> usłysz 10cm jakoś średnie i usłysz 16cm jako średnie
> wszystko się wyjaśni i dla mnie koniec dyskusji
E tam suche dane zapraszam możemy się kiedyś umówić jakoś i porównamy to będzie chyba najlepszy sposób. A przy okazji można by było 20.GIF
A przy okazji dla potomnych:
http://www.caraudiosystems.pl/teoria1.htm
Taka mała lektora.
na prawdę zdajesz się nie chcieć zrozumieć o co nam chodzi
więc Ci napisze punkt po punkcie
1. założenie jest takie że niskie tony przeniesione są przez paczkę niskotonową, teraz nie dyskutujemy o niej tylko o średnich tonach więc nie mów mi że dostępne na rynku nie przeniosą powyżej 150 Hz, da się taką zrobić
2. średnie tony to się zaczynają od 400Hz więc dla tej dyskusji nie ma znaczenia co będzie lepsze do przeniesienia 200 Hz, tym ma się zająć głośnik niskotonowy
3. twierdze że do przeniesienia dźwięków o częstotliwości powyżej 400 Hz w zupełności wystarczy głośnik 10 cm...
a jak masz wątpliwości to sobie przelicz długość fali i zobacz jakiej średnicy membrana może taką wygenerować...
celowo pominąłem wysokie tony bo tutaj dyskusja jest o niższym zakresie średnich
no i kluczem do wszystkiego jest rzeczywiście zestaw 3 drożny, czyli są zwrotnice
Najczęściej przyjmuje się, że dolna granica średnich tonów leży pomiędzy 160 a 200Hz zaś górna pomiędzy 1.300 a 2.000Hz. Częstotliwości niższe to bas, a częstotliwości wyższe to wysokie tony.
wystarczy ale nikt mi nie wmówi, że lepiej zagra od większego
To ja też się piszę po którejś wypłacie zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif zrobimy spotkanie pomiędzy Łodzią, Psiakością i Wawą i potestujemy różne sprzęty zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif20.GIF
> To ja też się piszę po którejś wypłacie zrobimy spotkanie pomiędzy
> tylko mój się sprzedaje aktualnie
To będziesz występował jako bezstronny sędzia zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
> wiem
> tony.
zakładają taka samą jakość i moc, przy zastosowaniu zwrotnic, 165 i 100 mm przeniosą średnie tony dokładnie tak samo
ale u was w samochodach nie ma chyba zwrotnic i 165 może lepiej brzmieć bo dodatkowo wspomoże tubę w przenoszeniu niskiego pasma
ps. mam w domu do kompa przez wzmacniacz podpięte JBL-ki dwudrożne, zbudowane na głośniku 13 cm + piszczek... zdziwiłbyś się jak taka dobrze zaprojektowana i zbudowana na dobrych podzespołach kolumienka może zagrać
> więc rozmiar to nie wszytko
Ja u siebie mam filterki dołączone w zestawie przez Hertza zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
A w domu mam głośniki Logitech x-530 i tam są w jednej kolumnie 2 głośniczki po ok 5-6cm zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif i żebyś Ty widział jak one potrafią zagrać icon_eek.gif Wszystkie szyby w drzwiach i oknach domu się trzęsą zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
czyli jednak przyznajesz że nie musi być duże żeby zagrało hehe.gifhehe.gif20.GIF
Ale to była dygresja do Twoich głośników domowych 270751858-jezyk.gifzlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif w dodatku moje są w drewnianych obudowach zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif a w aucie jak posłucham to uwierzę wink.gif20.GIF
a w aucie rządzą inne prawa fizyki niż w domu?
nie będę dywagował o instalacjach ca bo się na tym nie znam, ale pojęcie o akustyce mam
sam bym w życiu w audio do uno nie wydał tyle kasy bo w czasie jazdy słychać głównie skrzypienia różnorakie
no chyba że ktoś słucha głównie papier... basem to rzeczywiście, ale mnie taka muza nie kręci więc mi by spokojnie wystarczyły (i wystarczają) głośniki 100 mm
ponieważ była mowa o przenoszeniu pasma przez głośniki różnej wielkości to poparłem djbogusia bo ma racje
a jeżeli chodzi o fabryczne miejsca to ich największą wadą nie jest to że mieści się max głośnik 130 tylko to co napisał Drupi, granie w podłogę
i może skończmy temat bo szkoda strzępić język, wy swoje wiecie ja też i niech tak zostanie 20.GIF
12 lat i skrzypi hmm.gif zakatowałeś auto 270751858-jezyk.gif moje ma 20 lat i nie skrzypi zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
Ja właśnie cały czas jestem w trakcie regulacji ilości basu i czasem może rzeczywiście być tylko nap...anka zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
> granie w podłogę
Spoko ok.gif tak jak pisałem z Wawy do Łodzi nie jest daleko więc kiedyś można się spotkać waytogo.gifwink.gif
pewnie, można by jakiegoś większego spota zrobić...
a uto mam nie zakatowane i w środku jest strasznie głośno... fakt że wyleciało ostatnio wygłuszenie z podłogi... ale wczesniej dużo ciszej nie było
No jakby się zebrać w parę osób hmm.gif czemu nie ok.gif ale najpierw muszę być "przy kasie" zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
> ciszej nie było
Ja wygłuszenia nie mam już dawno i poza tym, że sam silnik mam głośny jak diabli to we wnętrzu nic mi nie skrzypi wink.gif może rzeczywiście włoskie były lepiej wykonane niż polskie hmm.gifzlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
> może rzeczywiście
raczej nie
tubę?
w prawdziwym ca nie ma takiego czegoś jak tuba...
mam w garażu kolumnę tonsila na 20cm wooferze, nie tonsilowskim (jakis noname od mareckiego) - gdybym wsadził w to miejsce 10cm nawet większej mocy nie dorównało by temu
no nie wiem
jeśli rozmiar to nie wszystko to po co projektowali takie głosniki jak 165, 200mm?
> tubę?
Popieram to w całej rozciągłości, ale jest jedno małe ale zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif Jak nazwać to co ja mam hmm.gif Kupiłem to od jednego z forumowiczów. Ogólnie przypomina tubę zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif ale wykonane jest z MDF`u i zajmuje mi jakieś 80% bagażnika zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
> Popieram to w całej rozciągłości, ale jest jedno małe ale Jak
> nazwać to co ja mam Kupiłem to od jednego z forumowiczów.
> Ogólnie przypomina tubę ale wykonane jest z MDF`u i zajmuje
> A wygląda tak
głośnik w bardzo nieprzyjemnej obudowie
jak znam życie buczy a nie gra
Jak coś to z tyłu BR`ek jest zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif generalnie to musiałby ktoś posłuchać kto ma lepsze rozeznanie ode mnie ok.gif U mnie to pierwszy głośnik basowy i dla mnie jest spoko. Do niedawna była masakra bo skrzynka była rozklejona i jak grało to cała się ruszała. teraz jest sklejona wikolem i dodatkowo zbita gwoździami i jest sztywna jak nie powiem co oink.gifzlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
> raczej nie
masz coś więcej na ten temat do powiedzenia czy mam Ci uwierzyć na słowo hehe.gif
> tubę?
to przenośnia i nie czepiaj się słów, chyba że już innych argumentów ci zabrakło ok.gif
> no nie wiem
> jak 165, 200mm?
do przenoszenia niższych tonów
> słowo
usłysz a dopiero potem pisz
> ci zabrakło
jakich nizszych jeżeli pasmo mają takie same
nie oszukujmy się
> nie oszukujmy się
> silnik 1.0 nie będzie miał takich osiągów jak 3.2
widzę że nie mamy o czy dyskutować
pozdrawiam
> pozdrawiam
Do dobrego efektu nie trzeba mega drogiego sprzętu, ale przede wszystkim dobrze zamontowanego i podłączonego sprzętu.
Ja wsadziłem najtańsze radio sony 45Wx4 z USB (299PLN) i głośniki: przód dwudrożne Pioneer (30W RMS) w boczkach drzwiowych, tył: jakieś 13cm w miejscach fabrycznych na adapterach 10/13cm.
Efekt jest zadowalający, z dużą głośnością można czysto odsłuchiwać muzykę. No mega basu nie ma, przydałoby się wytłumienie drzwi, bo dźwięk z przodu jednak jest deko pudełkowaty smile.gif
W Scorpio natomiast jest rewelacyjne wytłumione wnętrze. Również to samo radio i głośniki z przodu. Tył natomiast to dwie kolumny BR od mini wieży Sony (2x60W RMS). Radio wysterowane bardziej na tył. Efekt, jakbym miał tubę w bagażniku. Oczywiscie do pewnego poziomu głośności, bo z suba można więcej wycisnać.
> teraz
I to był błąd, bo trzeba było przykleić na wikol skręcić wtedy wkrętami do płyt kartonowo gipsowych dokładnie, wkręt co 5-6 cm i do tego kąciki od środka przelecieć silikonem. wink.gif Na gwoździach może Ci się rozjechać. 270751858-jezyk.gif
> i do tego kąciki od środka przelecieć silikonem. Na gwoździach
Tyle, że ja tą skrzynię kupiłem gotową 270751858-jezyk.gif a jak grała to się ścianki od ciśnienia rozchodziły zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif ja naładowałem wikolu w szczeliny między ścianki, a gwoździe to były tylko dodatkowo zlosnik.gifzlosnik.gif
W piątek wracając z Wawy, zaczepiłem o Legionowo i kupiłem rzeczony zestawik Blaupunkta, coby za przesyłke nie płacić:
Teraz musze dorwac kieszenie do drzwi i można zacząć "rzeźbienie" zlosnik.gif
temat pewnie wygasł już dawno, i nie czytałem całości 10 stron tematu, ale jestem troszke audiofilem, i powiem tak, jak chce ktoś mieć dudniąco buczącego uniaka, to owszem panale dystansujące DTM na drzwi i tuba do bagażnika i basik hula po ulicach, ale osobiście proponuje, z przodu dwu drożne głosniczki nie więcej niż 90W mocy muzycznej i na tył takie same tylko z 20W mocniejsze(te 4 głośniczki montujemy w fabryczne miejsca), na deskę zamontować, malutkie tweetery, o niedużej mocy, wszystko podpiąć do optymalnie mocnego wzmacniacza. Jesli chodzi o czysty ładny bas, proponuje woofer nie większy niż 25cm i nie mocniejsze niż 100W,( nie wymagają jakiegoś mega mocnego wzmacniacza) kupić gdzieś na jakiejś giełdzie małą skrzynke, bądź samemu zrobić( wymiary 30x40x15,zajmuje nie dużo miejsca, głośnik oczywiście na środku ścianki 30x40) i włożyć głośnik magnesem na zewnątrzm a wnętrze skrzynki wypełnić wełną mineralną, albo grubą gąbką pokrojoną w kostki, wymagane są niestety 2 wzmacniacze...sam miałem tak zrobione, grało naprawde głośno i czysto w WEWNĄTRZ SAMOCHODU...nie mówie, że panele na drzwi są złe, ale nie sa niezbędne do osiągnięcia naprawde dobrego efektu, ja wszystko zrobiłem na częściach alpine...niestety nie zaprezentuję chętnym z okolic rzeszowa, ponieważ...hmmm nie miałem alarmu...
napewno wielu z was mnie skrytykuje...ale ci co spróbują...hmmm...pozdrawiam...
pare lat temu w mieście ojciec zostawił Uno z ważnymi dokumentami,moim świadectwem z liceum itp.w takiej teczce czarnej za siedzeniem oraz z włączonym alarmem....jak wrócił do auta to prócz skradzionych papierów i wyrwanego lusterka, złodzieje zostawili mu szkło do zbierania angryfire.gifalarm kaput.....ale jak starszy otworzył drzwi to zaczął wyć jak głupi i nie szło go niczym wyłączyć...dopiero po odłączeniu klemy zrobiło się cicho..
Na początku był chaos:
Później przyszła kolej na pierwsze przymiarki głośników do dystansów z MDF-u:
Po sklejeniu dwóch pierścieni na stronę, trzeba było je obkleić jakimś materiałem, wykorzystałem do tego polar:
Wreszcie przyszła pocztą paczka od ziomka z Sosnowca - kieszenie do drzwi, już wycięte pod głośniki:
Teraz tzreba było wszystko złożyć, przymierzajac wcześniej dystanse z kieszeniami, tak, zeby wszystkie otwory grały ze sobą:
Żeby dopełnić całości, trzeba było zrobić wygłuszenie w drzwiach. Oczywiście w Giżycku nie ma takich rzeczy jak maty wygłuszeniowe, więc, żeby nie płacić za przesyłkę i nie czekać, kupiłem taśmę dekarską, która podobno sprawdza się w roli substytutu:
Na koniec pozostało podpiąc głośniki pod radyjko i założyć panele drzwiowe:
No i jak wrażenia odsłuchowe? Jak grają te blaupunkty? Bo Chciałem kupić takie, ale ktoś tam mi powiedział, że dobrze gra jedynie seria velocity...
